Hotelschakelaar met dimmer
Is dit mogelijk? Een serie van spotjes. Dimbaar via een (dim)schakelaar, en de andere schakelaar zet de spotjes enkel aan/uit.
Is dit mogelijk? Zo ja, welke draden kleuren lopen naar waar precies?
Duidelijk. Als de dimmer 'gedimd' laag staat, en je zet bij de andere de schakelaar UIT/AAN, neemt ie dan automatisch de stand aan van die ene dimmer?
Je moet het zien als een dimmer met daarachter de wisselschakeling.
De dimmer voed de wisselschakeling dus de stand van de dimmer bepaald altijd de lichtsterkte.
Behalve als je een dimmer gebruikt die je dmv een pulsschakelaar kan bedienen.
Je zet dan een aantal pulsschakelaars parallel op de dimmer en dmv indrukken bepaal je vanaf elke schakelaar de gewenste lichtsterkte.
