Hotel/Kruisschakeling
In ons clubhuis is een hotel- of kruisschakeling aangebracht (de lampen kunnen op twee plaatsen aan en uit geschakeld worden), waarop 2 lampen zijn aangesloten.
Nu zouden we er 1 lamp vanaf willen koppelen door op de plaats van de schakelaar een dubbele schakelaar te plaatsen. Kan dat? En zo ja, wat voor schakelaar is er nodig en hoe dienen de draden aangesloten te worden?
Als er 2 schakelaars zijn, is er sprake van een wisselschakeling. Er zijn 2 lampen op aangesloten, prima.
Nu moet er een lamp af en dat moet gedaan worden door één schakelaar te vervangen door een dubbele?
Kan dat iets nader worden verklaard? Waarom moet er een schakelaar worden vervangen?
Wat ik ervan begrijp is dat je die enkele schakelaar wilt vervangen door een dubbele, maar aan de huidige opstelling niets verandert voorderest. Je moet die schakelaar dus loskoppelen om de andere te monteren.
Bij de nieuwe schakelaar moet je erop letten dat die ook geschikt is voor een wisselschakeling. Dat staat meestal wel op de verpakking.
Op de schakelaar staat meestal achterop ook met symbolen hoe die aangesloten moet worden.
Je moet de schakelaar zoeken waar één bruine en twee zwarte draden op zijn aangesloten.
Vanaf deze schakelaar een nieuwe zwarte draad naar het lichtpunt trekken wat apart geschakeld moet worden.
De bestaande wissel-schakelaar vervangen door een wissel-enkelpolige schakelaar. als je alles aansluit zou het moeten werken.
De schakeldraad die nu in gebruik is bij het lichtpunt moet of verwijderd worden, of in de lasdoos terug gevouwen worden.
TS heeft mij per PB uitgelegd hoe de situatie nu is. Er zit een lichtpunt bij de entree welke gelijktijdig brandt met een buitenlichtpunt. Een schakelaar zit bij de bar, de andere in de entree.
Demonteer de schakelaar bij de entree en vervangen deze door een schakelaar 2 x wissel. Ik denk dat je hiervoor even naar de installateur moet.
Deze kan half aangesloten worden zoals het zat, de zaak werkt dan onveranderd. Zit hier Zoals @rie al opmerkte een bruine draad en twee zwarte, dan kan de bruine ook verbonden worden met het P-kontakt van de andere helft. Een van de andere kontakten gaat dan met een zwarte draad naar de buitenlamp. (Daarvan is dus de zwarte draad verwijderd of naar de schakelaar gebracht)
Zitten er 3 zwarte draden dan wordt het iets lastiger. Behalve de zwarte draad van de buitenlamp zal er dan ook een fasedraad (bruin) naar toe getrokken moeten worden.
