Hotel schakelaar problemen
Bij het aansluiten was een wissel-wissel schakelaar zijn de draden door elkaar geraakt en gaat er iets mis.
Ik heb een foto bijgevoegd van hoe het volgens mij aangesloten zou moeten worden.
Maar als ik schakelaar x bedien gaat de lamp op zolder aan ipv de lamp op de overloop.
Schakelaar b bedient eveneens de lamp op zolder.
Schakelaar a bedient de lamp op de overloop.
Kan iemand een lichtje laten schijnen op welke draden in moet omwisselen om met schakelaar x de lamp op de overloop te bedienen?
Ik vermoed op basis van de tekening en beschrijving nr 1 en 4 wisselen en 2 en 5 wisselen.
Welk merk schakelaar is het? Eventueel met een foto van de achterkant van de schakelaar zelf?
Op basis van de omschrijving en de tekening kan ik er niets van maken.
Vermoedelijk had je eigenlijk te wissel schakelingen moeten maken.
Zoals ik het zie komen er twee schakeldraden vanuit X en dan de lampdraad naar de lamp, dit is de ene wisselschakelaar
Fase naar de schakelaar en twee schakeldraden naar Y, dat is de tweede schakelaar.
Maar zonder foto van schakelaar en draden is het wel lastig inderdaad
Je hebt twee keer het eerste schema nodig die je hier kunt vinden:
Het verschil is alleen dat twee schakelaars in één behuizing zitten, doe moet je even los van elkaar proberen te zien.
Bedankt voor de input alvast. Ik zal straks fotos maken.
Het probleem is ook dat het op de gok is. Bij het punt op de overloop komen er 5 zwarte en 1 bruine draad uit. Geen idee wat waar vandaan komt. Nu dus zo gekregen dat het werkt zoals in de beschrijving. Maar nog niet kloppend gekregen helaas
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is.
Groene muur is de hal beneden. Schakelaar Z is voor een lamp die alleen vanaf dat punt bedient wordt. Daarin zitten draag @ en O (deze draad loopt naar een ander punt binnen de schakelaar, klopt dit? ).
Schakelaar X zou moeten zijn voor de lamp op de overloop. Omdat er maar 1 bruine draad op de overloop uitlomt is het duidelijk dat dit draad 5 is. Dan zitten er nog 2 zwarte draden ?W en ?V.
Paarse muur is de overloop. Van draad 5 is duidelijk dat deze vanaf de hal komt. Schakelaar A is voor de lamp op de overloop, schakelaar B voor de lamp op zolder.
Situatie nu: Gewenst:
Schakelaar X zet de lamp op zolder aan Schakelaar X zet de lamp op de overloop aan
Schakelaar A zet de lamp op de overloop aan Schakelaar A zet de lamp op de overloop aan
Schakelaar B zet de lamp op zolder aan Schakelaar B zet de lamp op zolder aan
Als de lamp op zolder is aangezet met schakelaar X kan de lamp op de overloop niet aangezet worden met schakelaar A
Toevoeging:
Als ik meet met een spanningsmeter:
Knop hal - Knop zolder -
1+, 2+, 3+, 4-, 5+, 6-
Knop hal + Knop zolder -
Knop hal + Knop zolder +
1+, 2+, 3+, 4-, 5+, 6+
Knop hal - Knop zolder +
Draad 6 reageerd dus op de knop van zolder, maar de andere draden worden niet beinvloed door omzetten van de schakelaars...
Misschien dat anderen er wel uitkomen, ik ben het spoor bijster. Ik zou toch even investeren in een multimeter, alles spanningsloos maken, en dan net zo lang draden doormeten (met behulp van een lange losse draad om de afstanden te overbruggen) tot je precies weet welke draad van waar naar waar loopt. En dan meteen een (tijdelijk) label erop natuurlijk.
Ik zie 3 fase draden en 1 lamp draad.
Maar kan niet goed zien wat voor schakelaars het zijn en wat er achter opstaat.
Hoeveel lampen werken erop, en gaan die tegelijk aan of zijn die ook los van elkaar te bedienen.
Dit is eigenlijk het beste op te lossen door te meten op de draden. Dan is dit met 15 minuten op te lossen.
Iemand met een duspol of multimeter er bij en dan is het vrij snel duidelijk.
Is dit al geprobeerd?
Ja, 1 en 4 en 2 en 5 omwisselen gaf een nog vreemdere reactie.
Met deze schakelaar werkt het nu. Van onder van links naar rechts 1, 4, 5.
Boven van links naar rechts 3, 2, 6
Ik heb hier geen knoppen en afdekraam voor, dus had een nieuwe schakelaar gekocht.
Deze heeft zowel boven als onder 6 aansluitpunten. Met deze schakelaar lukt het niet. Had ik een andere moeten hebben?
Zelfs op maximale vergroting vind ik het nog steeds niet heel duidelijk*, maar ik heb ook geen routine in het lezen hiervan. Ik zie bijv. niet of het een momentschakelaar is of een hotelschakelaar, en ook niet welk contact P is (maar vermoedelijk die op de hoeken, mede gelet op de pijlrichtingen). En als ik daarin gelijk heb dan hoort de bruine draad in ieder geval niet in het midden thuis. Dan moet bruin ofwel rechtsboven, ofwel linksonder, maar nergens anders (vooraanzicht!).
Het enige wat nu wel volkomen helder is is welke contacten bij elkaar horen; vanaf VOORAANZICHT zijn linksboven, linksonder en middenonder samen 1 schakelaar. En rechtsboven, rechtsonder en middenboven vormen samen de tweede schakelaar.
(*Mag ik trouwens opmerken dat de resolutie van fotos op deze site altijd om te huilen zo slecht is? Het lijkt soms wel 1998, met de treurige 800x600 pixel plaatjes, en dan vaak ook nog eens onscherp...)
