Horizontale afvoer bij hangende WC
Er komt een nieuwe wc naast een bestaande standleiding. Vanwege de ruimte is het lastig om de afvoer van de wc eerst (recht of schuin) naar beneden te laten lopen en daarna op de standleiding aan te sluiten. Dat is echter wel zoals ik het in alle tekeningen zie.
De afstand tussen wc en standleiding is tamelijk klein. Kan ik een 40 cm overbruggen met een horizontale leiding (onder afschot)? Dus vanuit de wc direct opzij, waarna na 40 cm de standleiding bereikt wordt. Ik zou verwachten dat het geen probleem is, maar het is de eerste wc die ik aanleg...
Met een 110mm pijp kan je gerust 40cm overbruggen mits je op een 90graden t-stuk gaat aan sluiten op je standleiding.
plaats evetueel een foto als je meer hulp nodig hebt.
Dank voor de bevestiging. De bijgeleverde buis is 90 cm (het ding dat normaal (schuin) naar beneden gaat), daarmee kom ik al bijna tot aan de standleiding. Ik zet er dan een stukje van 110 cm tussen. Er zit inderdaad een t-stuk in de standleiding.
Bij geleverde buis 90cm?
plaats even een foto want zo komt het niet goed.
De korte kant klik je aan het frame vast en daar komt dan de wc aan. Zoals je ziet is de diameter 90. Er zit een verloopstuk bij naar 110 cm.
Ja dat klopt die bocht is 90mm maar je zei 90cm en dat komt niet goed vandaar mijn reactie. :wink:
denk er wel om dat verloop die er bij is 90x110 niet kunt lijmen in een pvc buis, dan moet je een verbinding sok plaatsen met manchet verbinding.
