Afvoer wasmachine horizontaal door muur - platte buis?
Dag allemaal,
Ik wil een wasmachine aan de andere kant van een keuken plaatsen.
Hierdoor moet ik een afvoer aanleggen.
Ik wil de afvoer liever niet over de muur laten lopen, maar graag infrezen.
Aangezien het horizontaal door een muur moet, heb ik vernomen dat je niet zomaar een 40 mm buis kan infrezen.
Hierdoor zou een muur te kwetsbaar kunnen worden in draagkracht.
Is er een mogelijkheid om een platte afvoerbuis aan te leggen. Zoiets als van een Slim Tube. Echter zie ik die alleen in lengtes van 75 cm.
Is die Slim Tube ook te verlengen? Of heeft iemand een andere mogelijkheid.
Of toch gewoon 40 mm infrezen?
Of gewoon afraden en is de uiteindelijke oplossing toch voor de muur langs (is alleen in het zicht en gewoon niet fraai)
Ik ben benieuwd naar de oplossingen.
Alvast bedankt.
Appartement? Huis? Kruipruimte?
Wat voor muur?
Bij doorsnee huis gat boren naar kruipruimte en nieuwe aansluiting maken.
je kunt er ook een muur voor langs zetten zodat ie weg is.
Maar bedenk wel mocht afvoer verstopt zitten of kapot dan moet je alles open breken en een leiding in zicht heb je dat niet.
