Ik ben opzoek naar wat ideeën om een hoogteverschil in mijn keukenplafond op te lossen. Het betreft een verschil van ongeveer 2 centimeter.
Oorspronkelijk betreft de originele keuken een lengte van ongeveer 3 meter. Nu is er bij een aanbouw, nogmaals 2 meter lengte bijgekomen en heb ik de keuken doorgetrokken naar de aanbouw. Voorheen zat hier een planken constructie in die ongeveer 15 cm hoog was. Deze planken zijn verwijderd om te zorgen dat de bovenkastjes bevestigd konden worden. Nu blijkt dat er een hoogte verschil van 2 cm tussen de plafonds zit.
Zelf zit ik te denken aan:
- een houten balk om het verschil op te vullen
- met meubelplanken een constructie te maken met spotlampen
- opnieuw laten stucen, maar bang dat het verschil altijd te zien blijft
Ik ben zeer benieuwd of er nog andere creatieve mogelijkheden zijn om dit op te lossen.
Zoals in de afbeelding te zien is, is het plafond aan de rechter kant 2 cm lager dan het plafond aan de linker kant.
