Hoogte wastafel - probleem kast
Een leuk wastafelmeubeltje met wasbak bij IKEA aangeschaft! Voor de niet ervaren klusser zoals ik moet dat te doen zijn :)
Helaas kan ik nog niet direct overgaan tot het in elkaar zetten en bevestigen want:
Onderaan de muur loopt een waterafvoerbuis tot ong. 17,5 cm. De pootjes die ik kan nemen zijn of 16 cm. of 21 cm.
Bij 16 cm. moet ik een stukje uit de rechterzijkant van het kastje zagen en waterdicht afkitten (?). Hoogte wastafel is dan 93 cm.
Bij 21 cm. komt de wastafel op 98 cm. hoogte. Is dat niet te hoog?
Wat is jullie advies: een stukje uit de kast zagen (hoe krijg je mooi passend zo'n stukje er uit als ronding van de buis?) of kiezen voor een hoogte van 98 cm. zonder stukje uit kast te zagen?
Pootjes van 18 cm. zouden ideaal zijn! Maar die zijn er niet...wastafel komt dan op 95 cm en hoef je niet te zagen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Vriendelijke groet, Leonie
Standaard hoogte wastafel is tegen woordig 90 cm maar als je 93 goed uit komt kan je het ook wel
Je kan ook 3 cm van pootje afzagen dan heb je hem op 90 cm
Gaten kan je maken met een
voorbeeld gaten boor of een
voorbeeld platte speed boor
Nadeel als wastafel te hoog hangt dat evt kinderen er aan gaan hangen omdat hun er niet bij kunnen komen.
OOk kan je dat 21 cm pootje in korten en dan heb je ook 18 cm.
Waterdicht afkitten waar dan kastjes zijn ook niet watervast.
