Beste klussers, ik heb vorig jaar een dakraam geplaatst op zolder in een toekomstige badkamer. Nieuwbouw huis met dak dikte van ong 25/30cm. Het dakraam is onder vertikaal afgewerkt en boven horizontaal. Deze zomer ga ik nog een dakraam plaatsen in de naastgelegen slaapkamer.
De onderkant van het dakraam in de badkamer zit op +-1.47m hoogte. Dit is hoger dan aanbevolen maar prima voor wat privacy in de badkamer. Probleem was dat als ik onderaan vertikaal wil afwerken ik het dakraam niet lager kon zetten omdat ik dan achter het knieschot uit zou komen.
Nu met het dakraam in de slaapkamer is dus de vraag of ik 1 pan lager ga zitten en dan onderaan maar schuin afwerken (omdat ik dan dus achter het knieschot zit) of ook deze op +-1.47m hoogte zetten. Op beide kamers zit een dakraam van 78x98.
Nadeel van 1.47m hoogte is dat het de slaapkamer van mn jongste zoon wordt die dan voorlopig niet horizontaal naar buiten kan kijken. Als het dakraam 1 pan lager komt is de onderkant +- 1.20.
Iemand hier ervaring mee?
