Hoogte afvoer
Heb een wastafel opgehangen. Kan iemand mij vertellen wat de hoogte
van de afvoer en de koud en warm waterleiding onder de wastafel is.
Zijn daar standaard hoogte maten voor?
De wastafel hangt op 90 cm hoogte.
Dat is zelf te meten met een rolmaat. Wateraansluitingen worden vaak met flexibele leidingen gekneld op de koperleidingen die uit de muur/vloer komen, rioolpijp wordt op maat gezaagd en via sifon aangesloten.
Waarom zouden daarvoor standaard maten zijn??
En dat is per wastafel ook wel eens verschillend.
Dus van te voren even de afvoer en sifon aan de wastafel monteren, en dan even op meten.
Hoi
Als er geen hoogte maten voor zijn en je moest alle leidingen nog infrezen en monteren welke hoogte zou jij dan aanhouden bij een wastafel die op 90 cm hoogte is gemonteerd?
Dat hangt van de soort verbinding af tussen kraan en bestaande koperen leiding. Als dat een stuk flexibel leiding wordt; dan zodanig dat die flex met een lus tussen koperen pijp en kraan aangelegd kan worden. In ieder geval is het makkelijker aansluiten als warm/koud pijpen op verschillende hoogtes uitkomen (5 cm verschil bijv.)
Dit is een foto van mijn keukenkastje.
Mijn vraag : wat voor soort verbinding met de kraan ga je gebruiken?
Hallo Peter
Lijkt mij ook de meest handige richtlijn bedankt voor je reactie.
Ik dacht dat er wel standaard maten voor waren.
Hoi Fiesiekus
Het is inderdaad een flexibele leiding die bij de kraan zit.
Maar bij nieuwbouw worden leidingen en afvoeren toch ook op een vaste maat aangevoerd of is mijn stelling een beetje overtrokken.
Ik zocht naar een uitgaanspunt ongeacht het model wastafel of aansluiting.
Nu de leidingen nog gemaakt moeten worden, zou ik de leidingen laten eindigen in een 3/8'bi aansluiting (bijvoorbeeld muurplaat of bij infrezen schroefbus 3/8"). Daarop zou ik 'wastafelstopkranen' zetten waar de flexibele aansluitslangen op aangesloten kunnen worden. Mocht er iets met de kraan zijn, dan kunnen de kraantjes dichtgedraaid worden zonder dat andere delen van de waterleiding afgesloten hoeven te worden.
Bij een wastafel hoogte van 90 cm komen de leidingen ongeveer op 65 cm uit de wand, gerekend vanaf de tegelvloer.
Let wel op wanneer er sprake is van een waste tussen de sifon dan is 65 cm te hoog, je kunt dan beter tussen de 55 en 60 cm gaan zitten. Met de sifon is wel te schuiven, zodat het niet op de mm nauwkeurig komt.
Wat betreft de wastafel stopkraantjes, dit zou ik zeker doen.
Succes ermee.
Hallo allemaal
Bedankt voor de goede tips en zeker wat betreft de stopkraantjes strak
plan, ga er zo zeker mee aan de slag.
