Hoog verbruik stadsverwarming
Ik woon in Nieuwegein en heb stadsverwarming met als leverancier ENECO, augustus 2010 nieuwe meter toen 36 Gj moeten bijbetalen. Na checken met diverse buren blijken wij veel te verbruiken. Volgens Eneco is er niets aan de hand. Installateur gebeld en 2 radiatoren bleken altijd warm (heet) te blijven ondanks dat de thermostaatknop op 0 staat. 1 in badkamer en 1 in gang. Thermostaatknoppen zijn vervangen maar dit heeft niets geholpen. Verbruik blijft ten opzichte van de buren 2 keer zo hoog. Er is sprake van hetzelfde huis en ook 2 bewoners. Verder dezelfde situatie overdag.
Wat moet ik doen?
Alleen de knoppen vervangen heeft in de regel geen zin. Het probleem zit meestal in de kraan zelf. Deze vervangen is vaak de oplossing. De boel dient dan wel afgetapt te worden.
Succes.
Misschien te veel ww-afname ? of zit dat niet op stadsverwarming ?
ik denk dat je voor je zelf moet bijhouden wat je aan cv en ww per dag gemiddeld gebruikt (is dan wel van belang dat alle radiatoren goed moeten sluiten natuurlijk )
Omgerekend in gas zo`n 1055m3 gas extra bijbetalen? :shock:
Wat was het totaalverbruik en wat is nu je dagelijkse meterstand?
CenRHaelen
