Hoog laag tafel met massief houten tafelblad
Beste allemaal,
Ik vroeg me af of iemand weet of dit idee van een hoog laag tafel met massief houten tafelblad
eigenlijk mogelijk is.
Dit zou dan en de eettafel kunnen zijn en de hoge tafel waar ik met textiel aan kan werken, dat laatste staand.
Op internet kan ik iets dergelijks niet vinden, dus ik denk al dat dit maatwerk wordt.
De tafel moet dus van 72 cm naar 90 cm hoogte kunnen, met een slinger of elektrisch, in ieder geval soepel.
de maat van het tafelblad ongeveer 150 cm en bij voorkeur dus massief stevig hout.
Ik ben benieuwd of er ideeën zijn. Het is alleen voor mijn eigen gebruik.
Goede wintermaanden gewenst!
Ik denk dat het dan toch een metalen onderstel wordt. Wellicht kun je deze deels bekleden met hout, zodat deze als eettafel er als volledig van hout uitziet. Bij de sta-hoogte zie je dan deels metaal.
Bij een zweeds warenhuis hebben ze het een en ander aan zit/sta tafels (ook elektrisch verstelbaar), maar die zijn niet met massief houten blad en naar mijn idee ook niet geschikt om als eettafel te gebruiken, maar je zou er wel eens naar kunnen kijken om op ideeën te komen.
Ze hebben jammer genoeg geen losse onderstellen, anders zou hje daar zelf een blad op kunnen aanbrengen. Maar je zou verder kunnen zoeken of er elders wel losse onerstellen verkocht worden.
Tweede hands een (elektrisch verstelbare) zit/sta vergadertafel zoeken met poten die je mooi vindt.
Het onderstel is meestal in goede staat, het blad soms wat minder, maar dat ga je toch vervangen.
Mark van Oosterhout
