Multiplex afgewerkt met plastic laag zwart
JurrD
Ik ben opzoek naar een multiplex plaat van ongeveer 2,5 m bij 1,8 meter en een dikte van 1 tot 4 cm maar dan moet die wel van 1 of 2 kanten afgewerkt zijn met een plastic of trespa laag in het zwart.
De maten zijn een richtlijn!!!
Weet iemand of zoiets bestaat zoja waar het te krijgen is??
Ik heb internet al helemaal door gespit en allerlei bouwmarkten gevraagd maar kan niks vinden in het zwart.
Ik weet wel dat zoiets bestaat maar dan bruin of grijs of met een of ander structuurtje erin maar ik wil hem graag helemaal zwart en glad.
als het bestaat en ik kan het krijgen dan wil ik er een bureau van maken!!:D
Hopelijk kan iemand er wat mee Mvgr Jurr
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rene de klusser
    Specialist Bouw
    De platen hebben de grootste almeting 153 maal 305.
    de andere plaat van 4 cm moet die schuin wezen je gaf aan 1 naar 4 cm
    A
    Anonymous
    Gast
    Niet op de fiets vervoeren!!!!
    Informeer bij een interieurbouwer. Google "interieurbouw"
    Daar kunnen ze wel iets maken, vaak in twee delen dat bijna onzichtbaar aan elkaar gemaakt wordt. kost vast een paar Euro's.
    suc6
    JurrD
    Mooi al die snelle reacties dankjewel allemaal:D
    Rene De Klusser ik neem dus aan dat je aan de platen kan komen??
    En de plaat kan je die in 4cm dik krijgen?? en hoeft niet worden afgeschuind want moet er toch nog een vorm van maken moet nog een stuk uit enzo.
    Heb je misschien een link naar een site of een foto of dergelijke???
    Mvgr Jurr
    Rene de klusser
    Specialist Bouw
    De platen zijn te krijgen bij de gerenomeerde houthandel.
    Je moet ze dan wel zelf beplakken met HPL van 1,3 mm.
    Je kunt zoekken naar diamant black
    Frank
    Gaat je als amateur niet lukken om zo'n oppervalk te lamineren met hpl zonder bobbels rimpels etc.
    Laat het door de al eerder genoemde interieurbouwer doen die hebben er de spullen voor.
    Zeker zwart en glans is niet te doen. 1 stofje onder de hpl en je ziet hem.
    Rene de klusser
    Specialist Bouw
    Dat ben ik niet met je eens Frank.
    Met een fatsoenlijke uitleg kun je dat best zelf.
    Alleen niet in je eentje en met behulp van een aantal latjes gaat het prima.
    Maar ik moet er wel bij melden je moet het wel durven.
    JurrD
    Deze optie had ik idd ook al overwogen maar voordat ik me daar aan ging wagen wou ik toch even zeker weten dat het echt niet kant en klaar te krijgen is.
    En dat is het dus ook niet zover julie weten???:D
    Frank
    Wat noem je kant en klaar.
    Een meubel/interieurbedrijf kan het kant en klaar voor je maken, zelfs met een bepaalde vorm erin.
    Alleen is het een uniek product met zijn eigen prijs.
    Ze moeten dus dat speciale HPL voor je bestellen. Is voor hun goedkoper dan voor jou.
    Vervolgens lamineren maar dat is standaard werk.
    Eventueel op maat maken met een cnc zaag/frees. En ook nog kantenband erop.
    Gewoon informeren wat het moet kosten.
    Vergelijk het niet met dat standaard wit gelamineerde spaanderplaat qua prijs, je vergelijkt ook niet een Volvo XC 70 met een Fiat Panda.
    JurrD
    Ja daar heb je uiteraard gelijk in:D
    Maar bedoel met kant en klaar een plaat met standaard afmetingen die die zwarte laag al erop heeft zitten en dan maar ik hem zelf in de gewenste vorm.
    :d
    Boertje125
    Google eens op onderstaand product.
    Fortodeck King Size
    lijk sterk op betonplex (meer bruin dan zwart)
