Hoog gasverbruik, oude leidingen, ketel in garage
Hallo klussers,
na het kopen van een andere woning heb ik een jaar kunnen kijken wat mijn gasverbruik voor deze woning is,
en daar schrik ik van : 3434M3 !
Het betreft een vrijstaande woning met een totaal woonoppervlak van 123m2 en het bouwjaar rond 1962.
Kenmerken woning ivm isolatie:
Muren: met spouw, niet geisoleerd
Vloer: niet geïsoleerd, droge kruipruimte
Dak: spaanplaat met +/- 1,5 cm pur aan de buitenkant
Glas: dubbele beglazing
Ketel:
Nefit Smartline HRC 24/CW4 van 13 jaar oud.
Geplaatst in garage, wordt minimaal gestookt ivm ongeisoleerd dak en wanden (1 lange wand aan de garage van de buren, ook onverwarmd, 1 kopse kant aan onverwarmde 2e schuur, 1 kopse kant heeft openslaande houten deuren welke niet geheel kiervrij zijn.
Leidingwerk:
Stalen buizen, welke allen beneden door de kruipruimte gaan met grotendeels 34mm en een paar stukken 22mm.
Buizen zijn niet geïsoleerd.
Boven gaan ze geïsoleerd door de knieschotten heen.
In de woonkamer zitten 3 radiatoren waarvan 2 stuks van die zware lompe radiatoren zijn a 2,5 meter.
De buizen gaan van de garage naar de woning met alleen een kunsttof mantal ongeisoleerd door het beton over een afstand van 2,5 meter.
Wat is wijsheid?
Ketel: verplaatsen ivm locatie en leidingen door het beton?
Leidingwerk: Uiteraard isoleren maar ook vervangen ivm grote massa aan staal en water?
Radiatoren: vervangen ivm grote massa aan staal en water?
Isolatie:
Vloer: is droog, isolatie geeft meer comfort dan rendement?
Muren: er is al een bedrijf geweest welke aangeeft dat de spouw niet geïsoleerd kan worden ivm het wit verven van de buitenkant woning met hoogst waarschijnlijk niet damp doorlatende verf.
Dak: van binnen isoleren lijkt me onverstandig ivm reeds isolatie buitenzijde, kunnen iso parels onder de pannen een goede optie zijn? Kan dit icm sneldekkers welke gecoat zijn?
Heel graag zou ik jullie mening horen over hoe ik deze winter zuiniger door kom door rendabele maatregelen te treffen.
Alvast bedankt !
Groeten van Guido
Isoleren.
Begin met de leidingen.
Dan het dak, warmte stijgt op. Renovatie plaat op de bestaande plaat of geheel vernieuwen. Het dak gaat dan wel omhoog, dus schoorstenen, dakkapellen ed moeten aangepast worden. Vanaf de binnenzijde isoleren kan wel, de damprem aan de warme zijde moet dan wel perfect worden aangebracht.
Wat voor beganegrondvloer ligt er, beton, hout?
Muren: geïsoleerde voorzetwanden aan de binnenzijde of wat je steeds vaker ziet, buitenblad eraf, 14 cm of meer isolatie ertegen en een nieuw buitenblad. Kozijnen dan ook vernieuwen, met triple glas, of aanpassen voor de grote spouw.
Goedenavond Rola,
bedankt voor je snelle reactie.
Geen halve maatregelen die je voorsteld,poeh!
Leidingen isoleren,logisch
Dak was ik me idd al aan het oriënteren, renovatieplaat is ingrijpend, de goten zijn met trespa ombouwde zinken goten en daar zal de regen overheen komen als het dak omhoog gaat.
Is de genoemde parel voor onder de pannen geen idee?
Dit klinkt een stuk eenvoudiger, of is dit te mooi om waar te zijn?
Is het geen tussenvorm met lagere kosten en een lager rendement?
Isoleren aan de binnenkant, wat gebeurd er als er van buitenaf toch vocht bij de vezelplaat terecht komt?
Volgens mij is die plaat dan zo weg gerot, of zie ik dat verkeerd?
De begane vloer is van hout.
Wat betreft de muren, het hele huis is al ingericht en geverfd etc, buitenblad vervangen klinkt erg duur of valt dat mee, wat is de geschatte terug verdien tijd?
Als er nog een soort van 'light' oplossing is die de dikste problemen verminderen dan hoor ik dat ook heel graag!
Groeten van Guido
De winddichtheid van je woning moet je onderzoeken. In die tijd dat jouw huis werd gebouwd werd daar niet op gelet. Alle kozijnen en aansluiting dakbeschot rondom zal wat dat betreft veel te wensen overlaten.
Ik monitor mijn gebruik wekelijks op deze site daarmee kan je ook zien hoe het zit met de winddichtheid. In die week veel wind het gebruik is hoger.
Als de kruipruimte goed geventileerd is, dan heeft de vloer isoleren zeker nut, in de winter waait er buitenlucht onderdoor. Isolatie onder de balklaag heeft de voorkeur. Parels onder de pannen, wat voeg je dan toe, 3 cm tot bovenkant panlat?
Met trespa afgetimmerde goten klinkt niet origineel, hoe oud is het zink?
Tja, zoals een mede beantwoorder als onderschrift heeft: doe het goed, of doe het niet.
Ik hoop echt dat je voor deze woning niet de hoofdprijs hebt betaald, en dat je ruim budget hebt voor energiebesparende maatregelen.
De transportleiding van de ketel naar de woning moet je idd als eerste isoleren, want daarmee verwarm je nu alleen maar de buitenlucht.
Daarna komen dak en vloer, als laatste de wanden. Voor alle maatregelen zo uit dat het zgn "no regret maatregelen zijn. Dus dak isoleren met Rc 5 of hoger, en zorg voor een dakoverstek waarmee je in de toekomst een buitengevelisoatie aan kunt laten sluiten.
Termoparels zouden een oplossing kunnen zijn voor de spouwvulling.
Ik heb ze al jaren in de spouw, de muren zijn aan de buitenkant met muurverf behandeld, tot nu toe geen problemen gehad met vocht.
Het scheelt ontzettend veel energie, de binnenmuren voelen nooit koud aan.
Isoleren en ventileren op orde brengen.
Zonder ventilatie geen isolatie.
Leidingen door onverwarmde ruimtes isoleren.
CV waterzijdig inregelen.
Zoal aangegeven investeer in isolatie en doe het alsjeblieft niet half, met het oog op de toekomst zal het type woning wat u omschrijft echt goed nageisoleerd moeten worden ivm van het gas af
Als je dan gaat isoleren kijk dan naar de nieuwbouweisen en isoleer dus ook deze kant op
Dak rc 6
Wanden rc 4,5 hoger is altijd beter
Vloer rc 4
Als u dus iets aanpakt houdt dan ook rekening met de volgende klus,bv dak isoleren (grootste winst) maak de overstek dan meteen iets groter zodat er eventueel een nieuwe geisoleerde buitenmuur geplaats kan worden of dat de gehele gevel aan de buitenkant nageisoleerd wordt met bv 10 cm dikke platen
Als u met de verwarming bezig gaat houd er dan zoveel mogelijk rekening mee dat dit ooit of meteen omgezet wordt nasr laag temperatuur verwarming bv vvw of wandverwarming jaga convectoren al dan niet met ventilatoren eronder
slechte-kluskabouter
