Hallo klussers,
na het kopen van een andere woning heb ik een jaar kunnen kijken wat mijn gasverbruik voor deze woning is,
en daar schrik ik van : 3434M3 !
Het betreft een vrijstaande woning met een totaal woonoppervlak van 123m2 en het bouwjaar rond 1962.
Kenmerken woning ivm isolatie:
Muren: met spouw, niet geisoleerd
Vloer: niet geïsoleerd, droge kruipruimte
Dak: spaanplaat met +/- 1,5 cm pur aan de buitenkant
Glas: dubbele beglazing
Ketel:
Nefit Smartline HRC 24/CW4 van 13 jaar oud.
Geplaatst in garage, wordt minimaal gestookt ivm ongeisoleerd dak en wanden (1 lange wand aan de garage van de buren, ook onverwarmd, 1 kopse kant aan onverwarmde 2e schuur, 1 kopse kant heeft openslaande houten deuren welke niet geheel kiervrij zijn.
Leidingwerk:
Stalen buizen, welke allen beneden door de kruipruimte gaan met grotendeels 34mm en een paar stukken 22mm.
Buizen zijn niet geïsoleerd.
Boven gaan ze geïsoleerd door de knieschotten heen.
In de woonkamer zitten 3 radiatoren waarvan 2 stuks van die zware lompe radiatoren zijn a 2,5 meter.
De buizen gaan van de garage naar de woning met alleen een kunsttof mantal ongeisoleerd door het beton over een afstand van 2,5 meter.
Wat is wijsheid?
Ketel: verplaatsen ivm locatie en leidingen door het beton?
Leidingwerk: Uiteraard isoleren maar ook vervangen ivm grote massa aan staal en water?
Radiatoren: vervangen ivm grote massa aan staal en water?
Isolatie:
Vloer: is droog, isolatie geeft meer comfort dan rendement?
Muren: er is al een bedrijf geweest welke aangeeft dat de spouw niet geïsoleerd kan worden ivm het wit verven van de buitenkant woning met hoogst waarschijnlijk niet damp doorlatende verf.
Dak: van binnen isoleren lijkt me onverstandig ivm reeds isolatie buitenzijde, kunnen iso parels onder de pannen een goede optie zijn? Kan dit icm sneldekkers welke gecoat zijn?
Heel graag zou ik jullie mening horen over hoe ik deze winter zuiniger door kom door rendabele maatregelen te treffen.
Alvast bedankt !
Groeten van Guido
Ketel:
Leidingwerk:
Wat is wijsheid?
Isolatie:
Alvast bedankt !
Groeten van Guido
