Hoofdschakelaar keukengroep
Hoi, ik heb een keukengroep met deze hoofdschakelaar. In de keuken zit koelkast, vriezer, oven, kookplaat en vaatwasser op aangesloten. De inbouwoven heeft 3400watt aansluitwaarde en na 7 jaar de geest gegeven.
Nu heb ik een whirlpool inbouwoven gevonden met 3650watt aansluitwaarde. Zou dit problemen geven met de aansluitwaarde?
Groet Alexander
Dit is een aardlekschakelaar, geen groepschakelaar.
Hier achter zullen nog zekeringen of installatieautomaten zitten. De oven, kookplaat en vaatwasser zitten wellicht achter dezelfde aardlekschakelaar, maar ik mag hopen dat ze wel over meerdere groepen zijn verdeeld.
Zo ziet de kast eruit. Vaak oven met kookplaat tegelijk aan gehad of vaatwasser met kookplaat. Oven nu 3400 watt, nieuwe oven 3650 watt.
IMG_20211209_203404305.jpg IMG_20211209_203348435.jpg IMG_20211209_203354416.jpg IMG_20211209_203426362.jpg
De meest rechter schakelaar is in ieder geval van de kookplaat. Waarschijnlijk is die aangesloten op de aardlekschakelaar ernaast.
Maar wat doet je denken dat de oven en vaatwasser ook op deze groep zijn aangesloten? Dat is niet bepaald gebruikelijk.
Dat is wel bedenkelijk.. Is het multiplex plaatje een plafond in je meterkast? Kun je die optillen?
Toen de oven eruit sloeg werkte de vaatwasser en kookplaat en vriezer en koelkast ook niet.
Het kan dat er meerdere groepen (bijvoorbeeld groep 1 en 2) achter dezelfde aardlekschakelaar zijn aangesloten als de kookgroep. Dat het achter dezelfde aardlekschakelaar zit zegt niets. Schakel de groepen (dus niet aardlekschakelaars) eens uit dan ontdek je snel genoeg wat waar op zit.
De kookgroep (uiterst rechts) is voor een kookplaat tot 7,4kW. Als de oven daar bij op zit klopt het nu al niet.
