Hoofdschakelaar 2 polig of 4 polig
Wat is nu het verschil tussen een 2 of 4 polige hoofdschakelaar en wanneer en in welke situatie gebruik je nu de 2 of de 4 polige schakelaar?
En is het mogelijk (mag dit) om twee hoofdschakelaars achter elkaar te plaatsen, dus bijv 1 hoofdschakelaar na de meter (in een externe, eigen behuizing) en 1 hoofdschakelaar op de groepenkast?
Ik wil nl een externe hoofdschakelaar laten plaatsen en wil niet de huidige hoofdschakelaar uit de groepenkast laten halen (ivm herbedraden).
alvast hartelijk bedankt
Een 2 polige is voor een 1 fase groepenkast en een 4 polige voor een 3 fase groepenkast.
De andere vraag snap ik niet helemaal.
Je kan toch verder bedraden vanuit de bestaande hoofdschakelaar?
Ha dank je Ron321.
Hager heeft een externe behuizing voor een hoofdschakelaar maar de te plaatsen schakelaar is 4 polig, althans deze wilde de verkoper mij aanbieden. Vandaar de eerste vraag. Ik denk dat ik met een twee polige hoofdschakelaar (40A) dus wel uit de voeten kan!
Ik heb een groepenkast gekocht Hager VKS33E met 7 groepen en 2 x ALS en Hoofdschakelaar erin (SB240 = 1 fase)
Ik wil (moet) naar een externe hoofdschakelaar direct na de meter omdat de nieuwe groepenkast op een andere plaats komt te hangen dan waar de oude groepenkast op dit moment hangt.
Nu is de bedrading in de nieuwe groepenkast al helemaal klaar, af fabriek.
Dus vanaf de hoofdschakelaar twee maal bruin en twee maal blaauw naar de aardlekschakelaars. Ik zou dit graag zo laten.
Dus als het kan/mag zou ik een extra externe hoofdschakelaar willen plaatsen na de meter, daarna de bedrading doortrekken naar de nieuwe groepenkast alwaar het op de hoofdschakelaar die in de groepen kast zit binnenkomt. Kan ik ook op mijn eigen verdieping direct de stroomafsluiten zonder naar beneden te moeten. En toch kan bijv de brandweer de stroomafsluiten bij de voordeur in de meterkast.
Ik weet niet hoeveel lengte er tussen de meter en de kast zit, maar volgens mij moet u ook rekening houden met het eventueel afzekeren van de kabel tussen de meter en de groepenkast.
Succes.
De kabel kan worden uitgelegd op de hoofdzekering.
Is de kabel stuk dan piept de hoofdzekering eruit anders krijg je ook problemen met selectiviteit.
Houd wel even rekening met je aardweerstand, deze moet voldoende laag blijven voor de kabel >1,2ohm anders moet er een aardlek voor.
Houd rekening met de juiste waarde van de aardweerstand. Je gaat in dit geval niet van 16 ampere of de aardlekbeveiliging uit maar van 25 of 35 ampere.
De aardverspreidingsweerstand van de aardpen dient dan nog lager te zijn dan gewoonlijk.
Alternatief is het plaatsen van een aardlek zoals aangegeven door the headhunter correct.
Er is een aardpen geslagen (lang geleden dat wel). De bedoeling is om de (vertinde) aarde draad van af het einde van de pen natuurlijk ook door te trekken naar boven.
De afstand die ik zou willen over bruggen is ongeveer 6 a 7 meter.
Zou ik dan voldoende aardverspreidingsweerstand behouden. (ik weet dat het van veel zaken afhankelijk is zoals grondsoort en grondwaterniveau) maar in zijn algemeen, kan het?
@The headhunter:
Mij is nu niet geheel duidelijk waar de aardlekschakelaar dan voor moet komen?
Alvast bedankt voor alle antwoorden!
De aardpen is nu een electrode die waarschijnlijk bedoeld is als hulp elecktrode voor de aardlekschakelaars in de meterkast en zal een waarde hebben <165 ohm.
De verspreidings weerstand moet echter laag genoeg zijn om de foutstroom ,die zou ontstaan bij kortsluiting naar aarde in de nieuwe kabel, zo groot mogelijk te maken zodat je hoofdzekering eruit vliegt voordat de kabel zelf in rook opgaat.
Kun je die lage weerstand niet verkrijgen dan zal er voor deze kabel een aardlek moeten komen.
Deze zal dan de kortsluitstroom naar aarde verbreken voordat je kabel gaat roken.
Het is niet onverstandig eens een installateur te raadplegen.
Je werkt nl. direct aan de aansluiting.
En er zijn nogal wat eisen waaraan de kabel tussen aansluiting en groepen kast moet voldoen.
I.v.m. de aarding van het geheel zal dit ook aan bepaalde eisen moeten voldoen.
Dit lijkt mij een veel te grote klus voor een leek. Er zitten te veel regels en wetten in de weg om dit even via een forum te doen.
Dank allen voor de tips en aanvullende informatie. Ik ben zeker niet van plan om deze installatie zelf uit te voeren. Echter voor mijn beeldvorming, interesse en een goede opdrachtformulering naar een installateur toe wil ik graag e.e.a. beter begrijpen.
Kan het plaatsen van een extra aardlekschakelaar (S-type) 300 mA, direct na de meter voorkomen dat de kabel in rook opgaat en/of de hoofdzekering eruit klapt?
En mag deze aardlekschakelaar dan als hoofdschakelaar worden aangemerkt ?
Een aardlek heeft niets van doen met zekeringen.
Een zekering beveiligt tegen overbelasting en kortsluitingen.
waarbij kortsluiting eigenlijk een extreme overbelasting is.
Als er een overbelasting is moeten de zekeringen zo snel aanspreken dat de kabel niet verbrandt of dat deze zijn kritische temperatuur bereikt.
De aarde moet zo laag mogelijk zijn zodat bij een fout naar aarde de stroom zo hoog wordt, dat de zekeringen direct uitschakelen.
Pas als voldoende lage aarding niet mogelijk is mag men aardlekschakelaars gaan toepassen als aanvullende beveiliging.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zeker weet of een 300 mA aardlek als hoofdschakelaar mag dienen.
Ik ben geneigd naar nee:
Een woning moet over minimaal 2 aardleks verdeeld zijn.
In een woonhuis mogen 300 mA aardlekschakelaars niet meer worden toegepast.
Jij hoeft de opdracht niet te formuleren alsof je een installateur bent.
Als jij aangeeft dat je meterkast van punt A naar punt B moet is dat voor elke installateur voldoende info om berekening en toetsing te doen.
