Honeywell zoneregeling werkt niet
Weet iemand wat de oorzaak/oplossing van het volgende probleem zou kunnen zijn:
We hebben een Nefit ketel met 2 Honeywell zoneregelings groepen.
Als ik in mijn kantoor de thermostaat omhoog zet gaat het lampje branden. Het motortje van de zoneregeling drukt het binnenwerk netjes omlaag.
Echter de ketel begint niet te stoken.
Maar....als ik de motor verwijder en het binnenwerk een keer handmatig indruk komt alles wel opgaan.
Dat is echter éénmalig. Want als de klep weer een keer dicht is geweest werkt het daarna niet meer.
In het verleden heb ik het binnenwerk wel eens vervangen omdat hij niet meer afsloeg...dus de ketel bleef doorstoken.
Nu is het andersom.
Zou ik weer het binnenwerk moeten vervangen of zit het probleem in de ketel of de motor?
Zijn die binnenwerken schoon te maken of in te vetten o.i.d.? Deze zit er net een jaar in.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie!!!
Waarsdhijnlijk (weer) het binnenwerk defect waardoor deze niet volledig in zn geopende positie komt waardoor het eindcontact in de motor niet word gemaakt met als gevolg dat de ketel geen signaal krijgt om te gaan stoken
LotH
