Honeywell t6 stadsverwarming
Ik ben bezig om mijn Honeywell thermostaat te vervangen voor een t6.
ik heb hem als volgt aangesloten maar de verwarming warmt niet op.
helemaal links voeding 230v
In het midden de kabel naar me stadsverwarmingsklep
En rechts naar me regelaar
wat doe ik fout?
In het midden ( A-B ) is een potentiaalvrij contact. Hier komt geen spanning uit. Je moet hier een spanningsbron in opnemen die overeenkomt met je klep.
Voor mijn begrip over de laatste foto: gaat de dikke grijze kabel, die nu naar beneden loopt, naar een stekker of andere voeding? Werkt die nog?
De platte, witte kabel, die op de laatste foto het pijpje naar beneden in gaat, komt die uit bij A/B op de eerste foto? Dan zal de wat dunnere grijze kabel, die links naar boven gaat, wel naar een klep in de toevoer van de stadsverwarming gaan.
Wat doet de thermostaat nu wel en niet?
Wat gebeurt er als je de draden die nu op A/B zitten, met elkaar door verbindt?
De laatste foto is een 24v.
Je moet vanaf die voeding 1 draad naar A leggen, op B je klep en de andere Zijde van de klep terug op de voeding.
Of eigenlijk.
De oude thermostaat draden eraf halen en op die punten A en B van je nieuwe thermostaat knopen.
