Honeywell round wireless hoe aangesloten op intergas xtreme36
Hi,
In onze woning met Intergas Xtreme 36 ketel hebben we twee zones:
1) beneden vloerverwarming met bedrade thermostaat. Voorheen Honeywell Round Modulation bedraad, inmiddels al vervangen door een Tado
2) bovenverdieping radiatoren met draadloze thermostaat. Honeywell Round wireless.
Hoe kan ik zien hoe deze draadloze thermostaat met de ketel verbonden is? Dit om te gaan bepalen wat ik van Tado nodig heb en hoe ik moet aansluiten? Kan er hiervoor iets in de ketel zitten? Onder de ketel zie ik alleen een honeywell VC4013 die voor de vloerverwarming lijkt te zijn.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Het systeem van de twee groepen van Intergas werk met een aan/uit thermostaat en een modulerende thermostaat.
    De wireless aansluitiing is in het toestel opgenomen en in de gebruiks aanwijzing staat beschreven hoe deze kan worden gekoppeld met de wireless thermostaat. (Honeywell Round)
    Tevens heeft Intergas het systeem ontwikkeld met de volgende gedachte, de thermostaat in de woonkamer start met de verwarming op te starten voor het hele huis.
    Als de beneden verdieping op temperatuur is gekomen schakeld de installlatie gewoon uit.
    Als er op de boven verdieping warmte wordt gewenst start de thermostaat (meestal geplaatst in de badkamer zonder thermostaatknop) de installatie op en verwarmt de vragende thermostaatkranen op dat moment en als de badkamer temperatuur is bereikt stopt de installatie.
    De tweewegklep van Honeywell schakeld de groep van de vloer verwarming bij het verwarmen van de boven groep uit.
    In de installatie handleiding staat welke aansluitingen worden gebruikt om de installatie aan te sluiten.
    En wordt standaart met bekabeling aangesloten in deze configuratie.
    Afhankelijk wat TADO voor mogelijkheden kan bieden is het dan mogelijk een en ander aan te sluiten.
    Vr Gr
    WOW, Cvolieboy, geweldig beschreven, zelfs op een manier dat ik het begrijp :)
    Wordt die tweewegklep door de ketel aangestuurd of door de thermostaat? Ik vraag me af of de TADO van beneden dit zou moeten doen maar niet kan.
    Ik lees nu in installatievoorschrift dat deze alleen met bepaalde Honeywell kamerthermostaten kan communiceren, ik zal bij TADO navragen of die van hun via zelfde protocol communiceert.
    Alles is aangesloten in de ketel en wordt daar door ook geregeld. dus eerst info vragen is heel verstandig.
    In de handleidingen van Intergas staat het heel duidelijk beschreven allemaal.
    Vr Gr
    ET_GENT
