Honeywell Round Clock Deluxe thermost. & Bosch VRC 29 ke
Beste medeklussers, :D
Ik zit met het volgende probleem.
Wij hebben een Bosch VRC 29 geinstalleerd. Prachtige ketel, vooral vergeleken bij ons 25 jaar oude vorige beestje.
Alles werkt naar wens.
Nu de aansturing d.m.v. thermostaat nog.
Gekozen voor een Honeywell Clock Deluxe. Kan simpel overweg met alle soorten ketels, weet zelf of een ketel modulered is of niet (weet eigenlijk niet wat DAT is, maar goed..)
Echter.. ze willen niet aan elkaar gekoppeld worden.
In de Bosch VCR 29 hebben we een aansluitstrook met 1-2-4-6-7-8
De Honeywell heeft maar 2 polen.
Zoals we de ketel ontvingen (2e hands uit een huis gehaald dat verbouwd werd), zat er tussen 2 en 4 een weerstand van 1.6 K Ohm. Tussen 7 en 8 zit een soort grijs plaatje, onduidelijk waar dat precies voor is.
Volgens alle handleidingen moet je de honeywell simpelweg op 1 en 2 zetten. (En zoals gezegd zit er dus van 2 naar 4 ook nog die 1.6 K Ohm weerstand).
De Honeywell krijgt in ieder geval stroom vanuit de ketel, maar zodra je éénmaal aan de ring van de honeywell zit en ee nieuwe temperatuur instelt, valt de honeywell na enkele seconden in storing met de mededeling KETEL STORING.
Overigens blijft de ketel gewoon doorloeien.
Als ik de Honeywell losmaak, dan heb ik kennelijk WEL een werkend systeem.
Als ik de twee draden van 1 en 2 vanuit de ketel met elkaar doorverbindt, gaat de ketel draaien. Zodra ik de verbinding verbreek, stopt hij weer.
(Ik heb dus het idee als ik zo'n oude draai thermostaat eraan zou doen dat de ketel het zou doen, alleen heb ik dan geen programma's en inteligente temp. regeling mee.. Ik heb trouwens ook niet zo'n klok, en die verkopen ze volgens mij ook niet meer?
Als ik de weerstand tussen 2 en 4 eraf haal, en ik zet de Honeywell op 1 (!) en op 4 (!). Dan werkt de honeywell wel, zij het OMGEKEERD. Als de honeywell een vlammetje laat zien van de brander, staat de ketel stil.
En als het vlammetje uit is, gaat de ketel draaien.
Ik heb nu zo ongeveer alle combinaties gebruikt.
Met weerstand 1.6. Omdat ik las dat de weerstand 1.5 moest zijn, heb ik een 1.5 K weerstand gehaald. Werkt niet. Hetzelfde probleem als hierboven.
Zonder grijs plaatje op 7 en 8 draait de ketel helemaal niet.
Ergo: het is buiten koud. Er zitten hier een vrouw en vier kids te vernikkelen en hun vader smakelijk te lachen dat het allemaal niet lukt.
My faith is in your hands.
1. Wat kan ik doen
2. Is deze ketel modulerend?
3. Wat is dat eigenlijk?
Groeten,
René van der Velde
Gezien het tijdstip van plaatsing was er waarschijnlijk vermoeidheid in het spel, maar met de zoekfunctie op dit forum kun je in ieder geval vraag 2 en 3 zelf beantwoorden.
De overige vragen laat ik over aan de specialisten.
Geeft het toestel geen foutmelding?
Alleen aansluiten op 1 en 2 en de meegeleverde weerstand tussen 2 en 4: 1,5 K ohm / 1W.
Andere manieren van aansluiten kunnen de print beschadigen.
Nee, het toestel zelf werkt perfect.
De melding 'STORING KETEL' staat ook alleen op de honeywell, maar omdat het om een simpele 24 volts draad gaat, zou dat niet uit mogen maken?
Rene
Wat ik bedoel is dit:
Wanneer ik de Honeywell clock deluxe eraf haal, kan ik met de twee draadjes de ketel perfect sturen.
Draadjes kortsluiten = ketel aan.
Draadjes los = ketel uit.
De honeywell zou alleen op temperatuur moeten letten, en afhankelijk van de temperatuur en het dagprogramma hetzelfde moeten doen. Een soort aan/uit schakelaar.
Any ideas anybody?
Rene
Ik zou in dit geval even contact opnemen met de fabrikant, of beter, laat de installateur dat even doen. Die kunnen U beter helpen wat dat betreft.
