Honeywell motor driewegklep
hallo,
Vraag over driewegklep met Honeywell VC8010 motor in een Vaillant HR combi CV ketel.
Ketel bleef een aantal weken geleden hangen op warm water en heb toen het binnenwerk vd driewegklep vervangen.
Daarop deed ook de verwarming het weer als een zonnetje, tot gisteren.
Nou lijkt mij het meest voor de hand liggend dat het motortje nu de geest heeft gegeven, maar hoe kan ik dat checken?
Het witte palletje in het midden krijg ik geen beweging in.
Is er een manier om te checken of het motortje het nog doet?
Iemand?
bij voorbaat dank :)
Motor losnemen van de klep.
Dan met de hand het binnenwerk indrukken.
Zou ook dmv de witte hendel moeten kunnen als deze in de bovenste positie staat.
Staat deze in de onderste positie dan ketel resetten meestal loopt hij dan om.
bij reset word de klepmotor aangestuurt deze loopt dan 1x een cyclus, de witte lip gaat dus 1x helemaal naar beneden en komt dan weer naar boven
Nou, ketel dus gereset en motor lijkt keurig te werken...
Ik heb heel weinig kracht in de handen, (reumatisch) waardoor ik zelfs dat nieuwe binnenwerk nauwelijks kon indrukken.
Eigenlijk alleen als ik het ondersteboven op een stuk hout duwde, kon ik zien dat de veer soepel terugging.
Zou het dan toch weer aan dat binnenwerk liggen?
Kan bijna niet anders?
Inmiddels het oude, inmiddels gereviseerde, binnenwerk teruggeplaatst, maar verwarming doet het nog steeds niet. Zelfs met opstarten/nalopen slaat de ketel automatisch stand 4 van verwarming over.
Heb nu met veel inspanning het witte palletje tot halverwege kunnen krijgen, waar het min of meer vast blijft staan.
Hiermee krijg ik wel warm water door de radiatoren, maar het water wordt niet warmer dan 30 graden (op ketel af te lezen) verwarmd.
Heb voor de zekerheid toch maar nieuw motortje besteld, maar heb grote twijfels of dat zal helpen.
Is er iemand die hier brood van kan bakken?
Het toestel zal warm water aan willen maken maar krijgt dat niet voor elkaar.
Dan gaat ook de klep niet om naar de CV stand, mogelijk ergens een druppelende kraan??
Vr Gr
Beste mensen, bedankt voor het meedenken. :D
Ook met het nieuwe motortje sloeg de verwarming nog steeds niet aan.
Geen lekkende kranen.
Euvel bleek een inmiddels niet goed meer functionerende kamerthermostaat. Beetje geniepig wel, want op het schermpje was niets vreemds te zien en het leek allemaal te werken. Maar niet dus.
Andere thermostaat en alles functioneert weer.
nogmaals dank.
Mir1987
