Honeywell Lyric T6 Thermostaat op blokverwarming
Vorige week bezig geweest bij mijn broertje met het aansluiten van zijn nieuwe Honeywell Lyric T6 thermostaat (de niet-wireless versie). De instructies gevolgd, netspanningskabel er aan gezet en de thermostaat aangesloten op de T-contacten op de ketelmodule. Nu is het zo dat in zijn appartement er gebruik gemaakt wordt van blokverwarming, hij heeft (helaas) geen eigen CV ketel. Nu zit er op de leidingen iets wat volgens mij een smeltklep is, hieraan zit een signaal kabel. Deze heb ik aangesloten op de A en B contacten op de ketelmodule. De verwarming units worden echter niet warm. In het begin wel even maar daarna niet meer. Een Honeywell T6 zou toch moeten functioneren met blokverwarming?
Hier een foto van de smeltklep:
Verduidelijking:
De manier waarop het aangesloten is:
VOEDING is 24v transformator in meterkast:
Signaal kabel rood en blauw
Smeltklep 24v:
Signaal kabel bruin en blauw
Ketelmodule:
Hier een signaal kabel aangemaakt met rood en blauw
Alle rode draden 2x en bruine draad van de smeltklep aan elkaar gemaakt.
Alle blauwe draden 3x aan elkaar gemaakt.
Ik heb de handleiding hier gevonden:
https://www.voltalimburg....oneywell%20Lyric%20T6.pdf
Voor zo ver ik begrijp is voor mij van toepassing schema D.
Ik hoop niet dat ik een andere klep nodig heb, dat zou een een duur grapje worden. De Honeywell VC8015 klep heeft nog een extra aansluiting zie ik in de handleiding.
Hebben jullie een idee of suggestie? Is dit werkend te krijgen en heb ik het wellicht zelf verkeerd aangesloten?
Alvast hartelijk dank!
Edit:
Nu ik er nog eens over nadenk had ik misschien die 24v aansluiting uit de meterkast niet nodig omdat de spanning via de ketelmodule komt? De smeltklep zat aangesloten op deze 24v aansluiting die uit de meterkast komt, vandaar dat ik hem er bij heb gelust.
Wat jij laat zien op de eerste 3 foto's is volgens mij een regelklep, dit is niet de vc8015.
Als het goed is zit de vc8015 op de leiding waar deze in de woning binnenkomt. (elke huis is weer anders).
Plaats anders even een foto van de ketelmodule, hoe je die hebt aangesloten.
Daarnaast staan de afsluiter op de foto ook nog dicht. (rode hendel)
Rode draad uit de meterkast op A-ketelmodule
Bruine draad smeltklep (thermische motor) op B-ketelmodule.
Blauwe draad uit de meterkast op blauwe draad smeltklep.
De twee rode handels staan haaks op de leiding, dus zeer waarschijnlijk staan die dicht.
Zet die maar eens open en bekijk of het dan wel warm wordt.
Klopt, hij heeft geen VC8015. Had hij deze maar, dan was het makkelijk geweest ;-)
De afsluiter heeft ook al open gestaan, maar er komt geen warmte. De thermostaat geeft wel het icoontje van een vlammetje overigens.
Dus jij zegt eigenlijk:
24v fase uit de meterkast (daar zit een 24v trafo) op aansluiting "A" op de ketelmodule.
Fase van de smeltklep op aansluiting "B" op de ketelmodule.
Nul draad uit de meterkast op de blauwe draad van de smeltklep.
Klinkt eigenlijk wel logisch, ga ik proberen. Ik heb eigenlijk alleen geprobeerd de nul-draad (blauw) van de klep op aansluiting "B" van de ketelmodule aan te sluiten maar deze moet dan op de blauwe draad uit de meterkast.
Ik laat nog even weten of dit de oplossing is. Hè super bedankt voor al jullie reacties!
Zou het kunnen zijn dat de smeltklep defect is? Ik heb de oplossing van Auto-Geen geprobeerd maar de verwarming wordt niet warm. Als ik de smeltklep los draai dan worden de verwarmingen wel warm. Is er een andere klep die zou werken met mijn thermostaat (ketelmodule) zonder dat mij dit ongeveer 150 euro gaat kosten voor de VC8015, dat vind ik echt een beetje te duur worden. Als ik een andere klep koop moet dan ook het metalen onderdeel op de buis waar het pinnetje in zit vervangen worden of kan alleen het electrische gedeelte dan vervangen worden?
Smeltklep doormeten , is de weerstand oneindig dan is ie overleden.
Komt er wel 24 volt uit de meterkast? Meten is weten :idea:
Het is sowieso een oude klep en ik kan hem niet doormeten gezien in geen voltmeter heb. Een voltmeter aanschaffen om alleen de klep door te meten (en evt de 24v trafo) is misschien niet zo efficiënt als ik daarna alsnog een nieuwe klep moet aanschaffen stel dat deze idd kapot is.
Een 24V thermisch motortje vervangen door een 230V exemplaar, en dan vragen of het gaat werken. Haal er iemand bij die er verstand van heeft.
Nou nou, rustig ☺️ Had niet in de gaten dat dit een 230v klep was, excuze moi! Ik ga verder zoeken naar een 24v klep, hopelijk vind ik een geschikte
Bedankt voor het meedenken en je advies. Al jullie hulp is zeer gewaardeerd! Een fijn weekend!
