Honeywell Gasblok
Beste Klussers,
Iemand bekend met een Honeywell gasblok ?
Deze geeft storing, en ik kan niet goed achter komen of dit in de stekker zit of het blok zelf.
Deze zit in een daalderop combipact 24/33.
In de handleiding staat ook vermeld dat de stekker problemen kan geven.
Heeft iemand een schema van dit gasblok ?
ik zit er aan te denken om de draaden direct op de pennen van het gasblok te solderen en af te schermen met krimpkous.
Is dit gasblok ook eventueel te repareren ?
Alvast bedankt.
Grt Rene
Gasblokken NOOIT zelf openen/repareren!
Maar wat is het probleem? Geeft de ketel een storing? Groot kans dat iets anders de oorzaak is.
Ketel geeft storing code 3.
Ik heb het 1 en andere na gemeten, en ik kom uit op het gasblok.
De stekker naar het gasblok toe heb ik nog spanning, de verbinding op het gasblok zelf kan ik niet nameten.
Aangezien de handleiding ook spreekt over problemen met de stekker op het gasblok, had ik het idee om de draden op de pennen te solderen.
Gasblok is best prijzig om er later er achter te komen dat de nieuwe gasblok ook niet goed werkt vanwege de slechte stekkerverbinding op het blok.
OK, dus geen ionisatiesignaal tijdens de start.
Dat kan komen omdat er geen vlam komt, of omdat deze er wel is maar niet gezien wordt.
De 1e vraag: Komt er gas uit het gasblok? Dat is eenvoudig te meten, zodra het gasblok opent daalt de voordruk (iets). Dus begin daarmee.
En wat is de spanning die je meet op het gasblok? (grijs en geel)
Helaas kan ik zelf niet de voordruk meten.
Het probleem is dat de storing vaak weer weg is als je op reset drukt, hierdoor kan ik vaak niet meten wat de spanning op het gasblok is en/of het in de aansluiting stekkers zit, het gasblok kapot is, of de regelprint kapot is.
De keren dat de ketel in storing bleef na reset, heb ik een aantal metingen kunnen doen, waardoor ik heb kunnen uitsluiten dat het in de ontsteking zit, de ionisatie goed is en dus het gasblok over blijft.
meestal was een tikje tegen het gasblok of stekkerblok voldoende.
Nadeel is dat het stekkerblok tegelijk de onstekingsmodule is, hierdoor kan ik niet meten op de aansluiting op het gasblok.
Mocht hij weer in storing blijven na reset, dan wil ik nog meten op de uitgang van de regelunit, om deze uit te sluiten.
Blijft er bij dat ik het opvallend vindt dat de handleiding al spreekt over problemen met de aansluit stekker van Honeywell gasblokken.
Als je op de stekker van het gasblok keurig ruim boven de 180 volt meet, en er komt geen gas kun je er rustig vanuit gaan dat het gasblok defect is.
Het verhaal van de slechte stekkerverbinding herken ik totaal niet, ook vreemd trouwens om als fabrikant te zeggen dat je onderdelen gebruikt die je eigenlijk al niet vertrouwd...
Let wel op, bij vervanging van het gasblok MOET je het toestel afstellen op gas/lucht, middels de daarvoor geschikte meetapparatuur. Zomaar het gasblok wisselen en niet afstellen gaat in de toekomst voor grote problemen zorgen!
Het probleem is dat ik de stekker van het gasblok niet kan meten omdat ik er niet bij kan komen.
De stekker is een onderdeel van de ontstekings module, die over de aansluiting heen valt (ketel is van na 2007)
De stekker die uit de ontstekings module komt, wat dus ook voor het gasblok is kan ik wel nameten, maar dit geeft nog geen garantie dat het gasblok stuk is.
(gasblok en ontstekings module zitten op elkaar vast geschroefd, met een inwendige stekkerverbinding)
Ik ben bang dat als ik het gasblok vervang, en dus de stekker verbinding van het ontstekingsmodule nog het zelfde is, de storing niet verholpen is.
Gasblok is mij net te duur om zomaar op goed geluk uit te wisselen.
Ik begrijp dat dit gaat over de ontsteking,maar als hier slecht contact in zit......
Ik herken dit verhaal niet. Met wat ik hier lees zeg ik: 95% zeker het gasblok.
Waarom laat je niet een monteur komen? Die kan het gasblok vervangen, en de ketel direct afstellen. Mocht het niet helpen dan neemt hij het gasblok retour en gaat verder zoeken.
Juist dat laatste maak ik mij zorgen over :oops:
Aangezien de ketel maar af en toe in storing raakt (laatste keer 3 weken geleden) ben ik bang dat een monteur het gasblok vervangt, rekening stuurt van een paar honderd euro en de ketel een maand later weer in storing gaat als het niet aan het gasblok ligt.
Vervolgens de monteur het gasblok niet meer retour neemt omdat het nu aan het ontstekingsmodule ligt (stekker verbinding tussen gasblok en ontstekingsmodule)
Ketel werkte toch goed toen de monteur weg ging ?
Dat wordt denk ik een eindeloze discussie......
of te wel weer een rekening erachter aan van minimaal 150 euro.......
Komt bij dat ik gelukkig zelf een boel metingen kan verrichten en hopelijk hierdoor onnodig vervangen kan voorkomen.
Liever eerst uitsluiten voor vervangen.
Mocht het uiteindelijk aan het gasblok liggen, dan laat ik deze uiteraard door een installateur afstellen.
Hoe lang is het geleden dat de ketel is onderhouden (dus inclusief afstellen gas/lucht)?
Het kan ook zo zijn dat ie door verlopen afstelling af en toe niet ontsteekt, terwijl er wel gas is.
Laatste onderhoud was eind 2016
Elk jaar is er onderhoud geweest behalve in 2014 niet.
Dus als er een monteur moet komen voor het afstellen van het gasblok, wou ik gelijk onderhoud meenemen.
Of bij elke onderhoudsbeurt ook de afstelling is gecontroleerd weet ik uiteraard niet.
Blijft wel toevallig naar mijn idee, dat als je aan het gasblok komt, dan de ketel wel aansprinkt, en vervolgens gerust een paar dagen tot weken weer zonder problemen werkt.
Storings interval is erg wisselend, soms enkele uren tot enkele weken.
ik hoop dat de ketel nog 1x in storing blijft, zodat ik de uitgang kan meten van de regelprint en de stekker van de ontstekingsmodule.
Mocht dit goed zijn, dan blijft het gasblok of ontstekingsmodule (aansluiting) nog over.
1 kan ik makkelijk zelf doen, ander moet een monteur voor komen.
Heb je de ionisatiepen al een bekeken? Deze trekt vaak krom en komt tegen de brander wat een vlamstoring veroorzaakt. Na afkoelen van de pen werkt het toestel vervolgens weer tot de pen door de warmte weer tegen de brander komt.
Isonisatie pen ziet er zo op het oog goed uit.
Kan mij ook niet voorstellen dat dit het probleem is.
Als de storing optreedt zou er wel eerst een start gemaakt moeten worden voordat de ionisatiepen wat kan meten.
De start maakt hij niet,probleem zit in het gas gedeelte, aangezien er een goede vonk is.
Ook draait de cv soms weken goed, ook op vollast, dus dan zal de pen ook krom moeten trekken.
Toch bedankt voor het meedenken en je reactie 👍
Mir1987
