Home-domotica
Ik weet niet of ik hier met deze vraag terecht kan/mag? Maar ik dacht lets give it a try.
Ik heb Google home thuis gecombineer met een slimme stekker. Nu heb ik een lamp die ik hiermee zou willen bedienen. Echter gaat deze niet direct aan. Pas wanneer je het dmv een touchknopje aanraakt (hiermee is het ook te dimmen - na iedere touch - totaal 3 standen, waarna hij bij de 4x uitschakelt). Als ik via google home de opdracht geef om de lamp aan te zetten, gaat de slimme stekker aan en dus de lamp zelf niet aan. Heb ik hem eenmaal (handmatig de eerste x) aangezet en zeg google home om hem uit te schakelen, lukt dit. Zeg ik binnen een aantal sec weer om hem aan te zetten gaat hij ook weer aan. Maar wacht je te lang (laten we zeggen 10 sec) dan moet ik het weer handmatig aanzetten.
Mijn vraag is hier een workaround voor of kan ik mijn lamp misschien aanpassen? Of is er een andere mogelijkheid (zoals bij ledlampen die te weinig voltage hebben, kun je er een "adapter" tussen zetten (zie afbeelding).
Ja meest simpele is een ander lamp, maar dit is een heuuuule mooie die ik wil behouden.
Je zult dan inderdaad het armatuur moeten aanpassen. Misschien kun je iets met de driver, of kun je de driver vervangen door een ander geschikt exemplaar.
Maar dat begint met de vraag: kun je bij de driver komen en wat zit er nu precies in?
Zijn dit van die Philips led lampen die je kan dimmen met 3 standen? Die "adapter" is een condensator die de nul door het schakeldraad heen stuurt en bij jou stekker niet van toepassing.
Misschien iets geks maar draai die stekker eens om of dat effect heeft?
Ik verwacht dat het een normale aan/uit schakelaar-stekker is en dat het dim gedeelte in de lamp zit.
Daarvoor moeten we eerst exact weten wat er gebruikt is, dus het merk en type lamp en schakelaar.
Betreft een lamp van de Lidl. Zit een "normale" ledstrip ik het idee. Merk is Livarno.
Vind het wel prettig dat ik de sterkte kan aanpassen.
Iemand een eenvoudigere oplossing dan het ledstrip te vervagen dmv Google Home connectbare (dimbare) ledstrip?
