Hollewanddoos met 19mm buis
Ik heb een probleem met een aantal hollewanddozen (de bekende blauwe met losse spruit) die in een geïsoleerde scheidingswand (45mm metal stud + 2 x 12,5mm gipsplaat) worden geplaatst. Op zich passen de dozen redelijk in de wand na het verwijderen van wat isolatiemateriaal. Op de dozen moet 19mm flexibele buis worden aangesloten (de spruit is geschikt voor zowel 16mm als 19mm buis). Alleen het laatste deel van de leiding is uitgevoerd in flexibele buis, de rest is gewoon vaste buis. Precies zoals het hoort (dacht ik).
Na het plaatsen van de hollewanddozen heb ik de flexibele buis afgezaagd tot aan de voorzijde van de doos waardoor er zo'n 4cm buis overblijft. Het lukt me echter niet om de spruit met de flexibele buis ver genoeg terug te duwen in de doos. De buis heeft onvoldoende bewegingsruimte in de holle wand. De isolatie er helemaal uit halen zodat de buis ruimte krijgt is geen optie, dan voldoet de wand niet meer aan het bouwbesluit (nog los van de hoeveelheid werk).
Zijn er mensen die ervaring hebben met dit probleem en daar een oplossing voor hebben? Andere tips/trucs zijn ook welkom.
^^^^ Aardige oplossing, maar het gebruik van 16mm flexibel betekent een behoorlijke beperking van de capaciteit van de buis.
Maar kun je niet gewoon met vast in je hollewanddozen (ipv flexibel)? Is veel handiger als je ooit nog extra draden moet trekken, door flexibel is dat een hel....
Vertel dat maar aan de fabrikant van de hollewanddoos. :)
Helaas is de constructie zodanig dat je wel een stukje flexibel moet gebruiken.
En de flex met een grote ruime bocht ?
Als de vast van onder komt en je invoer is ook van onder, zal een kort stukje de eerste keuze zijn.
Met de invoer aan de bovenkant en de flex ruim door de muur leggen ?
Isolatie er toch een stuk uithalen, geheel aansluiten en met pur weer opvullen.
suc6
Gerrit
De flexbuis moet je alleen gebruiken bij het sluiten van een wand.
De wand moet je eerst enkelschalig neer zetten met gipsplaat.
Dus aan 1 zijde twee lagen gips.
Dan boor je de gaten voor de hollewanddozen.
Plaats de dozen en zet de spruiten die nodig zijn er in.
De dozen die zitten nu in de wand en deze sluit je gewoon aan met 19mm buis.
En nu de leidingen in de sluitkant van de wand.
Zet de leidingen in de vertikale lijn minimaal 10 a 15 cm links of rechts van de doos.
Stop 50 cm van te voren met vaste buis, en de rest van flexbuis.
Trek de benodigde draden in de leidingen.
Isoleer de wanden en steek de draden samengradraait een kleinstukje in de isolatie.
Sluit de wanden met gips en denk er om dat er geen draden tussen het metalstuden het gips komen.
Boor na gipsen de gaten voor de dozen.
Bij meerdere dozen gaten 71 mm hart op hart en 76 mm in diameter.
Ga nu met de vinger in het gat en zoek de draden een haakje van een staaldraad wil ook heel goed.
Stop de draden in de doos en trek de leiding wat recht.
de vlexbuis 1 cm in de doos uit laten steken.
Stop nu de spruit in het gat van de doos om de buis.
Druk het borgpennetje in de doos zodat de flexbuis vast zit.
Nu wil met een beetje druk de spruit omhoog springen.
Als de flex leiding te kort is wil IVM de spanning de buis niet genoeg buigen.
dit systeem gebruikten wij de laatste 10 jaar en het werkte perfect.
Wij als bouwers namen dit altijd voor onze rekening omdat wij dit gemakkelijker vonden om hollewand dozen te gebruiken.
Want vaste dozen nam domweg veel meer tijd om uit te meten.
De wanden zijn al dicht en open maken is eigenlijk geen optie. Het van tevoren bedraden van de buis heb ik al vaker gehoord, maar dat vind ik persoonlijk symptoombestrijding. Het is bovendien geen oplossing voor bijvoorbeeld loze leidingen. Het werkelijke probleem is een fout in het ontwerp van de hollewanddoos. Het idee dat je een flexibele buis een aantal centimeter kan terugduwen zonder dat dit een obstakel vormt voor de bedrading klopt natuurlijk niet. Je zou verwachten dat de fabrikant dit op de R&D afdeling zelf al wel had ontdekt.
Na wat experimenteren blijkt de beste oplossing het uitboren van de spruit met een 20 mm boor. De flexibele buis kan dan door de spruit worden gevoerd en hoeft pas op maat te worden gesneden nadat de spruit is geplaatst. Het is zeker niet ideaal, maar het werkt.
Toch vreemd dat je er een probleem mee hebt, ik gebruik die dingen al meer dan 10 jaar en nooit tegen dit probleem aan gelopen.
Misschien dat de afstand tot de vaste buis te kort is (zo'n 10 tot 15cm), of dat de flexibele buis (Duits merk) te stug is.
