Holle tegels in badkamer
Beste klussers,
Wij hebben net onze badkamer laten renoveren en nu blijkt dat er enkele muur maar ook vloertegels (waaronder 1 in de inloopdouche) hol zijn. Sommige maar een een klein stukje maar die in de douche is ongeveer de helft van de 60x60 tegel.
Nu is mij altijd verteld dat holle tegels niet heel erg goed zijn dus ik maak mij wel een beetje zorgen.
Ik heb de man aangesproken die het gedaan heeft maar hij zegt dat het geen kwaad kan.
Graag jullie advies.
Alvast bedankt!
Wandtegels zullen nog wel meevallen, maar een vloertegel die hol klinkt ligt niet volledig in de lijm en kan gaan barsten.
Laat degene die het werk heeft uitgevoerd de tegel maar vervangen.
Dank voor jullie reacties,
Ik heb wat problemen met de uitvoerder. Hij komt nooit opdagen, neemt zijn telefoon niet op en heeft mij laten zitten met de laatste werkzaamheden die ik uiteindelijk zelf heb op moeten lossen.
Daarnaast zegt de tegelzetter dat het geen kwaad kan en vind hij het niet nodig om te vervangen.
Ik zit er over na te denken om iemand anders in te huren om het op te lossen aangezien ik geen vertrouwen meer in de uitvoerder heb.
Je kan het ook een tijdje aanzien als je er geen garantie op krijgt.
Zorg dat je een paar tegels en voegmidddel bewaart.
Misschien blijven de tegels wel gewoon heel in het gebruik.
Als de tegels rondom de randen wel vast liggen maar in het midden wat hol klinken, is het niet zo een probleem.
Die zullen niet kapot gaan.
Als een tegel voor de helft van de gehele tegel los ligt, kan dat wel een probleem worden.
Er zit dan straks wat beweging in de tegel, waardoor de voeg kan gaan scheuren, en zo water onder de tegel kan komen, met lekkage schade als gevolg.
Als het bedrijf aangesloten is bij een geschillen commissie, kun je daar een klacht neerleggen over het bedrijf.
Xtomsom
