Holle of schuine kitvoeg badkamer???
Zag ergens op een YouTube-filmpje dat een schuine kitvoeg beter is dan een holle kitvoeg. Dit omdat de randjes bij een holle kitvoeg erg dun zijn tov een schuine. Deze kunnen dan gemakkelijk beschadigen tijdens het schoonmaken.
Klopt dit?
Aangezien ik kitspatels heb liggen met alleen holle vormen.
Dat klopt inderdaad, een holle vorm is eigenlijk niet goed.
Ook zit er dan minder kit in de voeg, dus ook minder flexibiliteit, en kan de voeg sneller gaan scheuren of loslaten.
Veel mensen kitten met een holle voeg af, maar het beste zou eigenlijk nog een bolle voeg zijn, zodat je meer kitmassa hebt, en dus meer flexibiliteit.
Dunne kitvoegen zijn eigenlijk altijd niet goed.
Dus je zult even een andere kitspatel moeten maken.
Ga ik toch even kijken of ik een kitspatel met 45 gr hier in de buurt kan vinden of anders een bestaande verbouwen.
Wil vandaag nl gaan kitten.
Kitten is klaar, heb een schuin hulpstuk gebruikt.
Vond het een ramp: wat moet je toch snel werken. Verdient geen schoonheidsprijs, als het maar waterdicht is. Heb de oude kit geheel weggehaald: snijden, siliconer-verwijderraar, wegwassen met zeep en schoon water en ontvet met spiritus.
Moest 2x een stuk overnieuw doen na het afmessen. Hopelijk is er geen finisher onder de voeg gekomen toen ik deze weghaalde. Maar dan zou het toch direct niet gehecht moet hebben toch?
Mijn vraag: Na hoeveel dagen mag ik weer douchen?
De kit is vrij breed, dus totaal zou het wel een tijdje duren (2mm/dg). Maar hij zou na 3 a 4 dagen toch al waterdicht moeten zijn?
Worden verder geen krachten op de kitnaad uitgeoefend als ik onder de douche sta (allemaal tegels).
Een holle voeg is beter.
een dunne voeg is namelijk makkelijker uit te rekken dan een dikke.
Daarom worden er bij brede voegen ook ronde rugvullingen gebruikt de achterkant wordt dan ook hol
Heb nu gekit met schuine voeg. Kan dit niet meer veranderen of moet alles er weer uithalen en daar heb ik echt geen zin in.
Heb niet het idee dat de voeg in mijn badkamer echt beweging op hoeft te vangen:
Betonnen vloer aansluitend op betonnen muur. Andere douche wand: betonnen vloer met daarop muur van ytong-blokken.
Ik zal even een voorbeeld geven.
Een kitvoeg kan zeg maar 10 % uitrekken, voordat hij scheurt.
Hoe dunner de kitvoeg, hoe minder die kan uitrekken voordat hij scheurt of loslaat van de oppervlakte.
En rugvulling is rond, omdat dit gemakkelijker te verwerken is, als dat die vierkant zou zijn.
Zo heb je overal het zelfde oppervlakte om te kitten.
Maarja kitten is een vak apart.
Vaak wordt dit snel onderschat, en door vele maar even snel gedaan, en als het maar gemakkelijk gaat, dan is het al snel goed.
Ben zelf ook geen kitter, maar heb wel veel geleerd van een echte kitter, en daar gaat even tijd in zitten, wil je dit goed doen.
Slecht aangebrachte kitvoegen, staat op de eerste plaats bij lekkages in badkamers.
En dat komt omdat vele er te gemakkelijk over denken.
Bedankt voor je advies. Zelf denk ik echt niet gemakkelijk over kitten. Heb me er serieus goed op voorbereid. Heb overal goed opgelet. Ben zelf erg precies.
Ik hoop de voeg zich goed blijft houden.
Badkamer laat ik tzt opnieuw aanleggen. Kitten zal ik dan niet zelf doen.
Maar om eerlijk te zijn heb ik ook zat kitwerk gezien dat door vakmensen is gedaan, waar ik ook helemaal niet vrolijk van word. Ook bijv mijn ramen. Onderste voeg buiten niet afwaterend gekit. Water blijft er dus onnodig instaan, waardoor de verf eerder op die rand bladderd.
Dus dat wordt tzt goed zoeken naar een goede vakman :-)
Maar zou ik na 4 dagen al weer kunnen douchen?
sandragaspar
