Holle deur korter maken?
Doordat er een nieuwe vloer komt in de woonkamer die een aanzienlijk stug hoger is dan de huidige vloer, moet er een stukje van de (tusen)deuren af. Enkele zijn massief, en dat is dus geen punt, echter een aantal deuren zijn 'hol'
Zijn deze deuren ook korter te maken, zo ja hoe? Het gaat om circa 3-4CM.
Je moet wel een beetje aandacht besteden aan deze klus, anders zie je het bij een effen deur. Na het afzagen het het honingraatkarton insteken en verwijderen tot de diepte van de te monterem lat. Vooral de resten op de beide board-afdekplaten goed schoonmaken met de beitel en daarna een schuurpapier erdoor. De nieuwe moet precies passen en zeeker niet te dik zijn. Zowel lat als board insmeren met houtlijm, monteren en afnagelen met agels met verloren kop. Nagels dicht op elkaar en verspringend dicht bij de rand. Daarna drukverdeel latten erlangs en lijmklemmen erop.
Pigion
