Hoeveel meter tapijt nodig voor een trap?
Ik ga mijn trap opnieuw bekleden met tapijt.
Het is een dichte trap met een draai en 13 treden.
Er zit ook nog 1 zijkant bij.
Hoeveel meter tapijt heb ik hiervoor nodig?
Het is tapijt van 4 meter breed.
Alvast bedankt
Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat het ook van belang is of er een "vleug" in het tapijt zit zoals bij katoen of velours.
Je wilt namelijk niet dat de vleug halverwege de trap van richting verandert.
Dus vermeld even het soort tapijt.
Er zit geen vleug in. het is een open pool, en het tapijt is trapgeschikt.
Ik heb het ook in 2 slaapkamers liggen. Met wat reststukken die ik over had heb ik al 3 treden gedaan. Dat is goed gelukt.
Ik heb contact lijm en nietjes gebruikt. Als de lijm goed droog is gaan de nietjes eruit.
OK, misschien een tip: maak van stukken karton of papier mallen voor de niet rechte treden.
Wel goed op boven en onderkant letten, dus niet spiegelverkeerd uitsnijden.
Elk tapijt heeft een vleug, niet altijd even zichtbaar.
2,5 meter tapijt op 4 meter breed is gangbaar voor een ervaren stoffeerder.
Overigens, als u goede contactlijm gebruikt, beide zijden insmeert en de lijm laat aandrogen, dan heeft u geen nietjes nodig om de boel vast te zetten.
Maros
