Hoeveel groepen nou echt nodig
Goedendag,
ik heb voor mijn nieuwe huis (bestaande bouw) een vraag met betrekking tot de meterkast.
op het moment zitten er 4 groepen in met 1 aardlekschakelaar echter moet dit worden uitgebreid.
ik loop alleen vast met de vraag hoeveel groepen ik nodig heb en of er zomaar een andere meterkast geplaatst kan worden.
in de keuken heb ik een vaatwasser , combi magnetron en een koelkast , gekookt wordt met een gasplaat.
in mijn schuur komt een koel/vrieskast , wasmachine en een frituurpan.
verder in huis een 2/3 tal tv’s 3 computers en lampen uiteraard.
het zijn 2 verdiepingen met totaal 3 slaapkamers.
kunt u mij adviseren wat slim is om te doen ?
alvast bedankt
Ieder apparaat met een vermogen boven de 2000 Watt op een eigen groep.
Ik zou het zo doen:
- Vaatwasser
- Combi magnetron
- Wasmachine
- Schuur incl. koel/vries combinatie
- (eventueel frituurpan (op enkel stopcontact dus) een eigen groep, ook handig voor compressor of lasapparaat)
- Woning 2 a 3 groepen voor algemeen, verdeeld tussen voor en achter zodat je bij uitval van 1 automaat alsnog op iedere verdieping werkende verlichting hebt.
Kom je op 8 automaten en 2 aardleks.
Acht groepen zou idd prima zijn, hou er wel rekening mee dat je de groepen voor algemene verlichting over twee groepen verdeeld. Zodat je bij uitval van 1 aardlek nog altijd licht hebt.
Apparaten met een hoger vermogen dan 2000 Watt vereisen een aparte groep.
Een hoofdschakelaar is sinds september 2005 verplicht in elke groepenkast.
Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of ingrijpende aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.
In woonhuizen moeten bij het vervangen, uitbreiden of aanpassen van de groepenkast alle groepen verplicht worden beveiligd door een aardlekschakelaar.
De bestaande installatie moet voldoen aan de eisen ten tijde dat de woning werd gebouwd.
Als aan deze installatie niets gebeurd dan zijn er geen aanpassingen nodig.
Wanneer er uitbreidingen/aanpassingen plaatsvinden aan de elektrische installatie dan moeten deze voldoen aan de laatste normen.
Met betrekking tot de groepenkast betekend dat het volgende:
De groepenkast moet zijn voorzien van een
hoofdschakelaar.
minimaal 2 aardlekschakelaars
Geen onderscheid meer tussen "droge" en "natte"
groepen
Er mogen maximaal 4 groepen worden beveilig door één
aardlekschakelaar
Men moet altijd een reserve groep mee monteren.
Conclusie:
Elke nieuw aangelegde groep moet altijd worden
beveiligd achter een aardlekschakelaar.
