Hoeveel elektrische radiatoren per groep
Ik wil in vier kamers elektrische radiatoren gaan installeren. Eerst dacht ik om gebruik te maken van 1 YMVK kabel en die in elke kamer af te takken naar de radiator. Echter, de specs lezende van die radiatoren lees ik dat het vermogen al gauw zo’n 1300 - 1400 watt kan zijn. Het lijkt me dat dat niet gaat lukken met 1 kabel die bij 1 groep in de meterkast uit komt. Wat is wijsheid, iedere radiator op zijn eigen groep of zijn er betere alternatieven te bedenken. Bedankt alvast voor jullie visie
Ik weet niet of de bedoeling hiervan is om kosten te besparen?
In dat geval misschien nog even je plannen heroverwegen. Electrisch verwarmen met COP 1 is een stuk duurder dan met gas verwarmen.
Bedankt voor de waardevolle opmerkingen, in het enthousiasme om van het gas af te gaan zou je bijna de nadelen zoals de verbruikskosten en de benodigde wattage over het hoofd zien. Ik ga me nog even beraden of die elektrische radiatoren wel het beste idee zijn.
Zou ik zeker doen, om je wat op weg te helpen met je sommetje,
*Uit een kuub gas haal je ongeveer 8KwH energie
*Je elektrische verwarming heeft een cop van 1, 1 kwh er in is 1 kwh warmte er uit
* Als je volledig van het gas af bent spaart dat de aansluitkosten uit (met googelen is dit zo te vinden)
Ik heb al een paar keer wat grove sommetjes gemaakt, zowel me de oude energieprijzen als recente, eigenlijk altijd ligt het kantelpunt bij een COP van 2.
Dit betekent dat het overstappen naar electrisch verwarmen alleen loont bij het toepassen van warmtepompen. Een airco die kan verwarmen is ook een warmtepomp, dit zou wel uit kunnen komen.
Bedankt voor de adviezen, heel waardevol. Het mooie van dit forum is dat je soms meer krijgt dan waar je om vraagt. Ik ga me verdiepen in de toepassing van een warmtepomp, nu heb ik nog mogelijkheden voordat de verbouwing af is.
Nog even een kleine toevoeging, in gevallen waar je heel lokaal en tijdelijk gaat verwarmen kan verwarmen met een COP van 1 vanwege de lage investeringskosten soms wel uitkomen.
Denk daarbij aan een elektrische deken in je bed, waardoor je niet je hele slaapkamer hoeft te verwarmen, of een infraroodpaneel boven je bank, waardoor je je verwarming lager kan zetten.
Succes met het uitzoeken!
wouterTBS
