Hoeveel *graden* kan een keukenkastje gesteld worden
Vraagje.. nieuwe keuken komt bijna ( yey! )
Er komt een nieuwe cement-dekvloer + tegelvloer, dus
de vloer zal waterpas worden.
Probleem: de muur is niet helemaal recht , loopt een beetje schuin weg.
( streepjes zijn de vloer, het schuine streepje laat zien hoe die wegloopt van de vloer weg ( t helt wat naar achteren )
Hoeveel kan een kastje gesteld worden ? , wil EIGENLIJK niet een nieuwe achterwand zetten , om ruimte te besparen * zoveel heb ik niet * en kosten ( t is op ;p )
De muur opnieuw opbouwen is geen optie, het is een *grote* dragende tussenmuur in een erg oud huis.
Als u de kastjes waterpas gaat stellen, zult u een kier overhouden aan de achterkant, als het niet zoveel is, valt het misschien wel mee voor het gezicht, anders een paneel waterpas op de muur plaatsen, en daaraan de kastjes monteren.
Op de bestaande muur, kunt de kastjes uitvullen met een lat op dikte, aan de achterkant, bij de ophanging, en de zijkanten met een afdeklijstje afwerken.
Als het niet teveel verloopt wat extra stucwerk aanbrengen.
Duidelijk, t is net teveel voor extra stuc naar mijn zin.
Daarbij.. een wonder daar in ben ik ook niet, dan zou meest doenbare methode toch een paar platen ervoor zetten zijn... Lees, valse wand.
Het moet wel netjes worden zeg maar :)
Tja, bochtje afsnijden zit er zo te lezen dus toch niet in, ga maar eens meten om wat hout te bestellen
*buigt*
En zat me zo vanmiddag te bedenken, zelfs al gaat het er zo op. Ik weet nu dat het niet recht is.. Weet nu al dat me dat tot in de eeuwigheid gaat storen.
.. leuk hoor, zo'n oud huis.. :cool:
Hoeveel staat de wand eigenlijk uit het lood, dus niet recht.
Is dat 1 cm, of 10 cm?
Centimeter of 5, over 2 meter 30
Bovenaan hangt een nieuwe balk voor het nu een plafon van de bovenverdieping. ( dit was eerst een dak )
Het idee is nu om 4x7 balken hierop te zetten, en in *theorie* is dan het verschil weg. ( de balk hangt wel waterpas )
Hier constructie-platen tegenaan , om een stabiele achterkant te krijgen.
Het word een 2 delige rechte keuken.
( In het midden zit niet verplaatsbare deuropening ), vandaar de 2 delen.
Links het natte deel, rechts het kook-gedeelte.
Schaal klopt niet helemaal, het plafon is lager.
Linker muur is *zo goed als* haaks , geen probleem
Rechts vang ik ook op * lees, opgelost *
Alleen de belangrijkste wand ( achter ) is het puntje van nog een beetje koppijn. :)
Misschien ook wel eens leuk om te laten zien wat er ná vragen gebeurd :)
Dit is het rechter deel, linker deel word ook zo alleen gaat dat op het laatste moment
( anders geen gas / water meer natuurlijk om te koken.
die 4x7 in het midden laat "mooi" het verloop zien.. lees , hoe hoerig scheef die muur is
Dat is inderdaad erg scheef.
Met die latten kan het wel uitgevlakt worden maar zorg er wel voor dat de latten ook in de muur verankerd worden, anders komen de kastjes naar beneden of trekt de wand krom.
Op de plaats van ophanging van de kastje latten plaatsen voor de ophanging.
Zeg maar gerust een afdeling toren van Pizza
Op de balken komen constructie-platen voor stijfheid ( monteert ook wel prettig )
Tenminste , dat is het plan.
Durf latten niet zo goed aan, de keuken plaatst een ander en weet de exacte hoogtematen niet.
Boven en onder zit verankerd in het steen/beton
Waar dat "blokje" zit op de foto wil ik ook nog het midden verankeren
De staanders wil ik ook nog onderling verbinden ( och, die paar is t werk niet )
Dan zou het sterk genoeg moeten zijn , ietwat overkill misschien zelfs maar liever goed vast en er nooit meer aan hoeven denken.
Tenminste... als het dan zakt.. komt of m'n plafon naar beneden, of de vloer zakt in.. Dan zijn m'n kastjes het laatste probleem :)
T is was lastig opschrijven , maar het is nu waterpas iedergeval. Nu nog eens overal wat king-size pluggen doorheen boren "voor t zekeren"
Aan de hand van de tekeningen van de keuken zijn de maten precies te achterhalen, het is belangrijk dat alles op de goede plaats zit.
mwh
