Hoeveel geluid mag stroom in huis maken?
Wij hebben last gehad van lfg, wat uiteindelijk afkomstig bleek van de pomp van de vloerverwarming. Deze zat zonder rubbers in een houten paneel geschroefd. We hebben samen met de Omgevingsdienst destijds allerlei metingen gedaan en ik heb nog steeds de microfoon en het programma Spectrum lab op de laptop om te kijken waar het zoemende geluid vandaan komt die we nog steeds horen. Wat ik onder andere meet is 50hz. Ik weet dat dat van de stroom is. Hoe hoog mag in db een stopcontact aan geluid geven? Ik zie dat hier bij het hoofdeinde van ons bed een stopcontact 40db maakt zonder iets erin. Is dat wel ok? Alle stroom is hier door hetzelfde bedrijf gemaakt als het bedrijf die geen rubbers plaatsten bij de vloerverwarming. Het vertrouwen is inmiddels weg wat hun kunde betreft zeg maar...
Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen wat het geluidsniveau van stroom in huis mag zijn, of in ieder geval bij stopcontacten.
Met vriendelijke groet Patricia
Stroom maakt geen geluid.
Als jij je microfoon bij een stopcontact houd reageert deze op het elektrisch veld en dat word geïnterpreteerd als geluid door de verwerkingseenheid terwijl het dus alleen een spanning is door inkoppeling van het elektrisch veld.
Zoals zo vaak geldt: "Weet wat je meet".
Geluid wat je hoort is niets meer of minder dan trilling van lucht. En om lucht te laten trillen is er aan de bronzijde beweging nodig. Dat kan idd ook de resonantie van een draaiende pomp zijn.
Maar een stopcontact heeft geen bewegende delen, en electriciteit veroorzaakt ook geen trillingen.
Zoemend geluid komt o.a. van transformatoren, laadadapters, lichtdimmers, TL balken en kan ook van ledlampen komen, want daar zit ook een voedingsregelaar in.
Door eerst eens groep voor groep uit te schakelen, zou je het geluid kunnen lokaliseren. En dan stuk voor stuk al je apparatuur ontkoppelen. Net zoals Headhunter ook zegt, stilstaande niet gebruikte leidingen en wandcontacten maken geen geluid.
Maar, als je om je heen kijkt, zal er heel veel apparatuur zijn aangesloten, waarvan je denkt dat het uit staat, maar die nog wel degelijk, deels, in werking is. En meestal zijn dat de voedingen die wel paraat blijven staan en staan te wachten, tot jij op de knop drukt, zoals radio of TV.
Laat die laptop maar staan, want meten is weten, als je tenminste weet wat je meet!
Dus ga gewoon op je gehoor af, want dat gehoor heeft er last van.
40db ? zoveel herrie maakt onze vaatwasser nog niet als die aanstaat.
Als er werkelijk 40 db herrie uit het stopcontact naast je bed zou komen dan zou je denk ik nooit kunnen slapen.
En niet meteen een bedrijf mistrouwen als er eens iets niet goed is aangelegd.
Zelf zul je ook wel eens iets vergeten.
Hartelijk bedankt allemaal voor de reacties. Er zit niets in de stopcontact, ik heb stuk voor stuk de groepen uitgezet en heb geen slim huis.
De meetapparatuur gebruik ik al 3 maanden sinds het begin van het lfg en wordt ook uitgelezen door geluidspecialisten van de Omgevingsdienst. Als 40dB dus gemeten wordt, niet dichtbij een stopcontact maar wel ernaar toe gericht, zonder iets erin, is dat dus niet goed begrijp ik. Kan ik hier zelf iets aan doen?
En ja, het installatiebureau heeft zeer veel fouten gemaakt dus wijs ik wel naar hun U kunt geen conclusies trekken als u hier de situatie niet kent, maar neem maar van mij aan dat er behoorlijk geprutst is. Ik noem ook zeker geen naam.
Da lijkt het mij verstandig om met deze geluidspecialisten, dit probleem te bespreken.
Want je geeft geen antwoord op de vragen.
Is het geluid weg als alle groepen uit staan?
Want wij hebben geen glazen bol.
Wat je zelf ook zegt, wij kunnen geen conclusies trekken als we de situatie niet kennen.
Dus ga in contact met de omgevingsdienst.
Ik dacht dat ik die vraag al had beantwoord, maar hier alsnog:
"Is het geluid weg als alle groepen uit staan?"
Ik heb stuk voor stuk alle groepen uitgezet.
Alle groepen behalve de groep van het betreffende stopcontact heb ik uitgezet, dus alleen die groep staat nog aan. Er zit in de gehele groep NIETS in een stopcontact en op die groep staat ook verder geen lamp aan oid.
Ik heb al contact met de Omgevingsdienst alleen zijn zij voor het LFG bezig en zijn geen mensen die voor allerlei zaken binnen metingen verrichten. Daarom ben ik hier op dit forum. Ik hoop dat er naast Lampie45 meer mensen zijn die mee willen denken.
Bedankt!
Als er niets is aangesloten op een stopcontact, dan loopt er ook geen stroom door en dan is het
onmogelijk dat er enig geluid door veroorzaakt wordt, ook niet door inductie of iets dergelijks.
Het is verder ook geen klusvraag aangezien je er waarschijnlijk zelf niets aan kunt of gaat veranderen.
Heb je zonnepanelen, en zit de omvormer daarvan toevallig in de woning en maakt die geen geluid?
Zal het bij een richtmicrofoon niet zo zijn dat als je hem erop richt, dit hetzelfde is als dat je een normale dichtbij houdt?
Nee, dat is niet zo.
Want een richtmicrofoon is geen "verrekijker" van geluid.
Hoe verder of je van de geluidsbron komt, hoe meer invloeden van de diverse harmonischen en reflecties het signaal gaan vervormen. En dus klankkleur en echo's het signaal zullen vervormen.
Daarbij neemt de geluidsdruk kwadratisch af met de afstand. Dus zal de signaal ruisverhouding ook negatief beïnvloed worden.
Je kunt met een richtmicrofoon de natuurkundige wetten niet veranderen.
Voordeel van die partij is dat ze groot zijn, en dus specialisten in huis hebben op bijna ieder vakgebied. Wij besteden ook de nodige zaken aan ze uit.
Amanda Siemelink
