Hoeveel aderige kabel naar overkapping
Ik ben nieuw hier en heb een klein beetje verstand van elektra, alleen kom ik hier niet uit( ook niet na heel veel onderwerpen hier te hebben gelezen).
We hebben onlangs een overkapping laten plaatsen , waar ik graag stroom in wil hebben.
We hebben nu dus al 2 flexibele kabelgoten in de grond gelegd(zie foto), waarvan 1 voor de elektra zal zijn en 1 voor de in de toekomst extra zonnepanelen.
Deze liggen trouwens maar zo'n 30 cm in de grond i.v.m. een kleilaag van 1,5 meter en gaan onder de fundering door naar de kruipruimte.
We hebben een groepenkast die een 3 fase aansluiting heeft en genoeg vrije plaatsen (zie foto)
De vraag is nu, hoeveel aderige kabel heb ik hier voor nodig?
Er hoeft niet vanuit huis geschakeld te worden, dat doe ik alleen onder de overkapping en de rest wordt slimme verlichting.
Voor de rest komen er meerdere wandcontactdozen waar wat lichte dingen op aangesloten zullen worden( tv, stereo,mesh) en misschien een heater van 2000 watt.
Mijn gedachte was een ymvk-as 3 dradig(ivm dat de buis maar zo'n 30 cm diep ligt), maar omdat ik een 3 fase groepenkast heb , vraag ik me af of dit dan klopt(na het lezen van meerdere onderwerpen hier, twijfel ik dus erg))of heb ik een 4 of 5 aderige kabel nodig? En als je een 4 of 5 aderige kabel legt , waarvan je uiteindelijk er toch maar 3 of 4 van gebruikt , kan dit zomaar?
Het gaat mij alleen om het zelf leggen van de kabel, het aansluiten op de groepenkast en de verdeling onder de overkapping laat ik door een vakman doen.
Alvast bedankt.
Gr,Barry
Het is jammer dat je maar 1 leiding beschikbaar hebt, zonnepanelen niet meegeteld. Voor een grote verbruiker a 2000 watt zou een aparte groep geen kwaad kunnen. Aan de andere kant zal de verlichting en tv etc niet veel verbruiken.
3 aders lijkt me dan dus voldoende, ik ken alleen de diameter van die flexslang niet maar ymvk-as hier doorheen trekken lijkt me een hele uitdaging.
5 aderige kabel is altijd makkelijk.
3 draden gebruik je dan voor je vaste elektra (stopcontacten enz.) en dan heb je met de twee extra draden altijd een mogelijkheid om bijvoorbeeld lampen binnen vandaan te schakelen.
Het is geen probleem om één of twee draden van de kabel niet of later pas te gebruiken.
Tip voor het trekken van de kabel: eerst met een bouwstofzuiger een stevig touw door de buis halen, daar de kabel mee trekken en even met zn tweeën werken: 1 aan het touwtje trekken en nr 2 de kabel iets in de buis duwen.
Als de buis niet te krappe bochten heeft, is dat prima te doen
Wat is de diameter van de mantelbuis?
Mogelijk kunnen er 2 kabels door één buis, aan de andere kant is een heater niet zo spannend als je niet tegelijk andere dingen wilt doen.
Als het zou passen en één kabel is voorlopig voldoende, trek dan meteen een trekdraad mee.
Bij ymvk-as is 2 aderig voldoende, de "as" / litze is de aarde en 3e ader.
Hoi,
Bedankt allemaal voor het reageren.
De mantelbuis heeft een binnendiameter van 3 cm, dus waarschijnlijk kan ik daar maar 1 kabel doortrekken.
De heater is nog geen zekerheid, maar ik begrijp dat dit allemaal nog wel te doen is met de rest qua wattage?( misschien komt er nog een houtkachel)
Dus met een 3 aderige ymvk-as heb ik voldoende?(of 2 en de litze)
Moet je trouwens die litze gebruiken?
De 3 fase groepenkast is hier dus niet van invloed?
Gr, Barry
Als de kabel 30cm diep in de grond ligt in een niet slagvaste buis zou ik inderdaad met litze gebruiken. Kabels zijn een stuk stugger, dus lastiger te trekken, maar met een mantelbuis van 3cm lijkt me dat dat wel moet lukken.
1 groep mag max 16A*230v=3680 Watt. met een Heater van 2000watt blijft er dan voldoende over voor licht, tv etc. Alleen opletten aangezien het buiten is dat je niet te zwaar gereedschap op dezelfde groep gebruikt als de heater aan staat.
2 aders (Fase + Nul) + litze (aarde) zou genoeg zijn voor wat je nu beschrijft maar geef een paar euro extra uit en pak een / paar aders extra.
Als je over x jaar boel anders wilt en die ader te kort komt ben je er ziek van
Even snel prijs google ymvk-as 2x2.5 mm2 = € 2,55 p/m 3x2.5mm2 = € 2.85 p/m
Allemaal heel erg bedankt voor de adviezen.
Het is me nu redelijk duidelijk, dus ik ga voor een 3 aderige ymvk-as zodat ik in ieder geval nog 1 draadje extra heb.
Iemand toevallig een advies waar ik deze het beste(lees goedkoopste) kan halen.
Jullie zijn toppers :prima:, Bedankt.
Gr, Barry
De standaard 3-aderige YMVK-as heeft geen blauwe ader en mag je volgens de letter van de norm niet gebruiken, aangezien de nulader blauw moet zijn.
3-aderige YMVK-as met bruin, zwart, blauw is ook wel te verkrijgen maar niet bepaald gangbaar.
Ik zou 2x2,5mm²+as kiezen als je zeker bent dat je geen behoefte hebt aan schakelingen etc. of anders 4x2,5mm²+as.
Hoe is je wifi ontvangst eigenlijk achterin de tuin? Misschien de moeite waard om meteen een UTP-kabel mee te trekken voor een accesspoint buiten of om bijvoorbeeld je TV bedraad aan te kunnen sluiten.
Meerdere kabels tegelijkertijd trekken gaat altijd makkelijker dan later nog iets erbij trekken...
Hoi XanderH,
Ik zal er op letten dat er een blauwe ader bij zal zitten, desnoods pak ik een 4 aderige kabel.
Utp kabel zal niet nodig zijn, ga mijn huidige mesh netwerk uitbreiden, aangezien mijn tuin maar 10 meter diep is.
Utp kabel zal denk ik ook niet samen in 1 buis mogen?
Gr, Barry
Voor je zonnepanelen in de toekomst is een utp kabel ook erg handig.
Je mag een utp hier best meetrekken met de gewone kabel door dezelfde mantelbuis.
Maar je mag het zelf weten ;)
Heb me rot gezocht, maar een 3 aderige kabel met blauw kan ik niet vinden.
Heb wel gelezen dat men daar de grijze voor gebruikt en hier blauwe tape aan het einde omwikkeld.
Mag ik dus wel die 3 aderige ymvk-as gebruiken met bruin, grijs en zwart +litze ?
Of dan toch een 4 aderige kabel, maar wat doet de installateur dan met draden die die niet gebruikt?
Wat betreft de utp kabel, misschien dat ik dat ook wel gelijk doe, maar aan de andere kant kunnen die mannen die de panelen straks gaan leggen ook gelijk die utp kabel er bijbtrekken.
Dan gebruik je dus niet de 3 aderige maar de 4 aderige kabel, met blauw erin. Zoals ook eerder al genoemd. De draden die niet gebruikt worden, kunnen afgewerkt worden in een lasdoos.
Vaak komt de kabel in de schuur als eerste in een lasdoos, waarna de installatie daar op aangesloten wordt. In die lasdoos komen alle draden binnen, maar de installateur zal dan alleen de nodige draden verder aansluiten.
Als het ooit nodig is om die extra draden te gaan gebruiken, kun je die vanuit die lasdoos weer aankoppelen.
Als het goed is, heeft een installateur daar meer mee te maken gehad :wink:
YMvK-AS Grondkabel 2X2,5 heeft bij een grote online kabel verkoper een buiten diameter van 14mm.
Als de mantel een beetje recht ligt, lukt dat wel om er 2 door te krijgen.
Maar je hoeft er niet moeilijk over te doen, want je kan het altijd nog veranderen, dat is het voordeel van een mantel.
Ligt de mantel de hele route onder het huis of onder bestrating?
Dan is grondkabel niet nodig en dat maakt het weer een stukje makkelijker.
Vraag me sowieso af of grondkabel wel nodig is in de mantel, je zit met de diepte, maar of dat uitmaakt?
Hallo allen,
Het is me vandaag gelukt om een 4 aderige + litze te leggen.
Was wel een uitdaging want de mantelbuis had toch nog 2 aardige bochten er in zitten.
Al met al een uur bezig geweest, inclusief 2 kruipruimtes en het boren van een gat in de meterkast.
Iedereen bedankt voor het meedenken:prima:
Gr, Barry
wouterTBS
