Hoeveel decibel verbetering bij vrijdragend plafond?
Ik heb na afbraak de vloer zelf gezien en het is een betonnen vloer met eveneens betonnen balken die een soort gewelf vormen. Kan natuurlijk niet oordelen over de dikte maar het zag er toch een solide construcie uit.
Bijzonder jammer van alle moeite.
Geluidsoverlast bestaat nu eenmaal, en er is enige regelgeving over.
Voor zover ik weet is parket direct op een betonvloer niet toelaatbaar indien er mensen onder wonen.
De exacte regelgeving of jurisprudentie ken ik niet,
maar u kunt erover klagen direct bij de bovenburen danwel het voorleggen bij de VVE. De oplossing is op zich vrij simpel; een zwevende parketvloer voor de bovenburen.
Met wat u nu heeft uitgegeven was dat misschien al te bereiken geweest,
al durf ik niet te zeggen wie dat dan in welke mate had moeten betalen.
Jammer, dat het toch tegenvalt. Zoals gezegd is contactgeluid altijd lastig om te verhelpen. Als de sleutel trilt bij het lopen op de vloer 1 verdieping hoger heb je echt een flankering probleem. Dus muren die meetrillen. Daar helpt inderdaad geen extra plafond tegen. Let wel dat lopen ook luchtgeluid met zich meebrengt welke nu toch zeker verminderd zou moeten zijn.
Hoe dik is de gipslaag die is aangebracht trouwens? En is de ruimte gevuld met wol?
Inderdaad, ik zat me net te bedenken dat er wel erg veel gipsplaten muren in mijn appartement zijn. Heeft te maken met de nieuwe indeling van het gebouw na renovatie. Volgens mij heeft een metal stud plafond dat tegen de muren bevestigd wordt minder effect als de muren zelf niet solide zijn.
De gipslaag is 2 x 12,5 mm op mekaar geschoefd en de spouw is gevuld met 15cm minerale wol.
Als het plafond keurig is afgekit dan zit daar het probleem niet. Voldoende massa en wol iig.
Het doortrillen is een structureel probleem wat je zelf niet kunt/mag oplossen. Dat had de architect moeten voorzien. Wel is het zo dat de bovenbuurman ook mee zal moeten werken als deze geen dempende onderlaag onder de vloer heeft aangebracht. Het verschil is niet dramatisch maar ws voor jou voldoende. Groene isovelt bijvoorbeeld ontdreunt enigszins.
slechte-kluskabouter
