Hoeveel cm moet de PIR plaat zijn ?
Dag Allemaal,
Ik heb op dit forum al veel informatie gevonden, maar ik worstel nog met 1 belangrijke vraag. Met hoeveel centimeter alu-Pir moet ik mijn dank (aan de binnenkant) isoleren ? Wat gegevens :
- oud huis (1900)
- wel dubbelglas in huis
- muren matig geïsoleerd (wel spouw, maar geen isolatie daarin)
Ik wil toch wel wat met mijn dank, omdat we hem toch verbouwen en de zolder (als soort entresol) bij de kinderkamers gaan trekken. Ik wil dus dat het in de kinderkamers comfortabel is, niet koud en ook niet warm (want onder dank).
Ik wil zo dun mogelijke isolatie, omdat ik dan tussen de balken kan isoleren (mooi gezicht, past bij huis).
Wie heeft een goed advies ?
Dank je !
Je wilt een hoop en toch wil je niets. :wink: Comfortabel is een flink dik pakket steen-of glaswol. Dit materiaal isoleert in de zomer de warmte beter als een PIR isolatie.
Als je tussen de balken gaat isoleren is er veel kans op lekkage van warme lucht. Je moet het isolatie materiaal met de balken zeer goed dampdicht afwerken en ik weet niet hoeveel vocht door het hout van die balken zou kunnen gaan. De aansluiting van de muren en het isolatie materiaal is erg belangrijk maar dat zal je hier wel gelezen hebben.
50 mm is al iets wat is het maximum wat je zou willen.
50 mm pir in combinatie met de andere materialen geeft toch wel een R waarde van 2,5 ongeveer. Meer is altijd beter.
3,5 is het geworden dit jaar. Misschien 5 volgend jaar. Zal iedereen zich daar braaf aan gaan houden. Ik denk van niet.
Als het je ook te doen is om in de zomer de warmte buiten te houden, zou je eens moeten kijken naar iets anders dan de gebruikelijke materialen.
Zoeken op isoleren warmte accumulatie brengt je dan verder wel op ideeën.
Zoek iets uit wat de laagste warmtegeleidingscoëfficiënt heeft bij de hoogste warmtecapaciteit of zoek daar een optimum tussenin.
