Hoeveel cementbeton onder tegels op vloerverwarming?
volgende maand wordt ons nieuwbouwhuis opgeleverd. Ik ga met 2 bevriende profs zelf vloerverwarming leggen en aansluiten. Deze komen op draadstaalnetten op de vloer beneden,. Daarover wil ik tegels gaan leggen, 60x60cm, zijn reeds besteld.
Het gaat om 77 m2 vloertegels. Nu begrijp ik dat cementbeton/mortel maken, storten op de vloerverwarming en daarin de tegels leggen de beste methode is, toch? Hoe bereken hoeveel m3 cement ik moet hebben? Tussen de vloer en de onderkant trap is nu nog 5 cm, dus als vloerverwarming ligt nog 3cm ongeveer. De das meteen de vloerdikte.
Ik zie overal zakken van 20/25kg cement, welke type/merk etc kan ik het beste nemen voor deze job? Waar kan ik die het beste/voordeligste kopen? Wat kost ongeveer een zak en hoeveel heb ik er nodig? Daarnaast moet ik uiteraard ook metselzand hebben (cement:zand is 1:4 toch?) Dus de hoeveelheid cement maal 4 is mijn hoeveelheid zand? Waar kan ik dit kan het voordeligste halen?
Sorry voor de enorme hoeveelheid vragen. thanks alvast!
groeten
gorgon
Hoeveel je nodig hebt kun je berekenen door oppervlakte x hoogte.
Dus 77*0.05=3.85m³
Zakken kant en klaar zandcement zijn zowel in de bouwmarkt als bij de bouwhandel te verkrijgen. Merk en type is in dit geval minder belangrijk imho.
Wat je uit een zak kunt halen staat vaak in liters uitgedrukt op de zak zelf. Leverancier B geeft aan dat je bij een laagdikte van 5cm circa 100kg per m² nodig hebt.
Reken gewoon de 5cm dikte en vraag of je volle / onaangebroken zakken retour mag brengen. Niets vervelender dan tijdens de werkzaamheden op en neer te moeten rijden omdat je te weinig hebt.
Koop geen kant en klare zand/cement in zakken, want dit is veel te duur.
Laat het zand los gestort komen, of eventueel in bigbags.
Houd er ook rekening mee, dat van die 5 cm dikte die je hebt, ook nog de dikte van de vloertegel afgaat, dus dan hou je ongeveer 4 cm over.
Dat is eigenlijk te weinig.
Beter kun je de vloer wat hoger leggen.
Maar ervan uitgaan, dat je 4 cm ruimte over houd voor de cement dekvloer, dan heb je dus 3,08 M³ nodig.
Tel hier wat vanaf voor het volume van de slangen die er in komen te liggen, en de cement die je nodig hebt.
Dan kom je ongeveer uit op 2,5 M³ zand, en 30 zakken cement van 25 kg.
Gebruik portland cement, en het merk maakt niet uit.
Gebruik maaszand of metsel zand om de cement dek vloer te maken, als je de tegels meteen in de specie gaat leggen.
Meng ook fibermesch vezels door de specie.
Leg onder de vloerverwarming ook nog een isolatie folie, zodat de tegelvloer los ligt van de beton vloer, en gebruik ook randisolatie langs de muren.
Wat alles kost, kun je navragen bij diverse bouwmaterialen handel zaken.
Want prijzen en namen van bedrijven, worden hier op het forum niet gegeven.
En er zal best een bouwmaterialen handel bij je in de buurt zitten, en anders even opzoeken met google.
Dat snap ik dus niet. een zak is meestal 25 kg. op de zak staat bij 5cm laagdikte 100kg per m2 bv he. Dat houdt dan dus in dat ik bij 77m2 77x100 kg nodig heb.
Dat is dus 77x4 = 308 zakken cement. Dat kan nooit. Dus ik snap die berekening niet.
En uiteraard is 77m2x0,05 3,85m3. Just to be safe zal ik dan dus 4 kuub metselzand bestellen. Maar hoeveel zakken cement dan?
Waaarom moet ik portland cement nemen? want zijn de eigenschappen?
En wat wordt bedoeld met fibermesch vezel en waarom zou ik die meenemen in de specie?
trouwens een prof tegelzetter komt met 4 man de vloer leggen, zij maken ook het cement zelf aan. Maar ik moet voor alle grondstoffen zorgen.
Per M³ zand, heb je ongeveer 11 zakken cement nodig.
Neem een zak of 6 extra, om het cement papje van te maken, waar de tegels in komen te liggen.
En die fibermesch vezels zorgen voor extra taaiheid en sterkte van de cement dekvloer, tijdens het krimpen en uitzetten wat die vloer zal doen als de vloerverwarming aanstaat.
Maar ik begrijp niet, dat je het gewoon niet aan de tegelzetters gevraagd hebt wat die nodig hebben.
Die zullen hopelijk voor je toch wel vakman genoeg zijn om dat te kunnen berekenen.
En zij horen ook te weten wat er allemaal nodig is om de specie vloer te leggen over de vloerverwarming heen.
Maar waar slaat die inschatting nou op die op de zakken staat? bij 5cm heb je 100kg nodig. kg wat? En hoe bereken je daarmee je aantal zakken?
Ik reken met kant en klaar zandcement en Peter met apart zand en apart cement. Even goed lezen!
Ik koop geen kant en klaar cement, das te duur.
Ik huur een betonmolen, koop metselzand en zakken cement (portland dus). Water erbij en draaien maar.
Maar nogmaals waar slaat die berekening op die zakken nou op?
LEES nu eens goed.
Wat ik aangeef is ZANDcement zakken, een kant en klaar product. Daarbij pas je 100kg/m² toe bij een laagdikte van 5cm.
Als je los zand, los cement neemt, dan heb je niets aan mijn berekening.... dringt het nu door? ? ? ? ? Zie reactie Peter:
LeonidGorok
