Hoeveel amp nodig?
Hallo allemaal,
Ik ben overal informatie aan het verzamelen wat betreft hoeveel amp ik nodig zal hebben in mijn nieuwe huis. Deze wordt eind vh jaar opgeleverd. Uitgaande van een aantal 'stroomvreters' wil ik gelijk de meterkast laten aanpassen naar 3fasen. Alleen vraag ik me af heb ik 3x35a of 3x25a nodig?
Tot zover wat er allemaal zal komen (met geschatte aansluitwaardes):
-5 pits inductieplaat 11kwh
-oven 3kwh
-Amerikaanse koelkast 2kwh?
-overig keukenapp. 5kwh
-Stoomcabine 5kwh
-Airconditioning 8kwh
-Wasmachine 5kwh
-Droger 4kwh
Kom ik op 43kwh uit.
3x25a= 75ax230v=17250w
3x35a= 105ax230v=24150w
Hoeveel amp heb ik nodig om verschillende app tegerlijkertijd te kunnen gebruiken?
Denk dat je een en ander toch wat overschat :
- kookplaat en oven zijn mogelijk, maar kunnen wss op 3-fasen aangesloten
waardoor je met 400 V ipv 230 V werkt
- Amerikaanse koelkast : heb es rondgekeken op internet en kom niet boven
de 2 KWh per dag uit : dus hooguit enkele 100 W
- overige apparatuur : heb jij en je frietketel en je senseo en je
microgolfoven tegelijk aanstaan? 4000 W lijkt me voldoende
- stoomcabine : zie kookplaat
- airco : zie wasmachine (of is da een industrieel model? :D )
- wasmachine/droogkast : als dit gewone huishoudtoestellen zijn, komen
ze niet boven de 3500 W/stuk uit
Dan krijgen we :
11 + 4 + 5 = 20 KW op 400 V = 50 A
3+3.5+3.5 + 3.5 = 13.5 KW op 230 V = 58.5 A
Kom je op ongeveer 108.5 A uit (nog ruim genomen)
Daarbij moet je tellen dat je niet alles tegelijkertijd aan/op vol vermogen zet, heb al vaker gezien dat ze 65-70 % van totale vermogen aanraden, dus moet je zeker toekomen met 3x25 A. (1x 35A is te licht)
Bedankt voor de snelle reactie :D
Weet degene die het voor je aanpast dat niet?
Vast wel, maar zoals ik zei ben nu me aan het orienteren. En wil me niet alleen maar straks alles vertellen zonder dat ik er zelf iets van weet.
Ok, dat wist ik niet. Dus als je die zware app op 3fasen kan aansluiten dan is het 400v. Dus een 11kwh plaat is 27,5amp?
Klopt, daarom stond er ook een ?
Dat was een ruime schatting van mij.
Wat de airco betreft ook ruim genomen. 2 a 3 split-units van elk 2,5kw zeg maar.
De stoomcabine gaf aan aansluitwaarde 4,5kwh 230v.
Heb ik ook vaker gelezen. Maar ja die kans bestaat natuurlijk dat bijv. in de zomer de Airco aanstaat, stoomcabine wordt gebruikt en tegerlijkertijd beneden wordt gekookt.
Ik wil dus even kijken wat ik mogelijk straks totaal gaat verbruiken. 3x25a valt nog mee in kosten. Maar 3x35a is wel een stuk duurder qua vastrecht enzo. Daarentegen zijn de variabele kosten weer iets lager. Dus al met al wil ik niet voor verassingen te staan. Die 5pits kookplaat is niet noodzakelijk, kan naar 4pits gaan, dan zit ik maar op 6-7kwh.
Stoomcabine wil ik sowiezo nemen. Dus ben een beetje rekensommetje aan het maken wat ik op jaarbasis duurder uitkom en hoeveel het scheelt.
Zolang je niet aan catering doet zou ik me niet druk maken die kookplaat.
Vaak heb je maar 1 of 2 pitten voluit staan en gebruik je de rest om iets aan de kook te houden of te bakken op een veel kleiner vermogen.
Die airco: kijk even of het 't koelvermogen is, of het opgenomen electrische vermogen. Als 't dat eerste is, dan is het opgenomen electrische vermogen een heel stuk lager.
Indien dit waar is, kan die nooit achter een gewone zekering komen te zitten. Kookgroep (2x 230V + 2N) of driefasig (3x400 V + N)
Verder nog een opmerking : hier zitten de (keramische) kookplaat + oven achter 1 driefasige zekering van 20 A. Deze knalt er alleen uit als de 4 pitten + de oven voluit open staan (wat normaal nooit voorkomt)
