Hoekstopkraantjes lekken
Goedemiddag,
Ik heb 2 hoekstopkraantjes in onze badkamer geplaatst vorige week. Ruim voordat ik het badmeubel plaats, zodat ik er zeker van ben dat de boel dicht zit. Gelukkig maar, want er komt een mini druppeltje bij beide kranen tussen het verlengstukje (1/2") en het kraantje. Er zit een groene HD ring tussen. Is dat misschien toch niet de juiste ring?
Alvast bedankt!
2 dingen. in een verleng bus kun je geen ringen in leggen dit werkt niet. binnenzijde is niet vlak.
een hoek stop kraan verpak je met teflon of hennep.
En een verleng stukje van 0.5 cm gebruik je al bijna niet omdat je hier te weinig draad in hebt voor een goede afdichting.
Pak een verlengbus van 1.5-2 cm en fit hier je hoek stopkraan in
