Hoekstopkraan vervangen WC
Ik heb in de wc het volgende kraantje zitten.
Deze is gaan lekken en ga ik vervangen door een nieuw kraantje
Nu heb ik zelf het idee dat de afstand tot aan mijn stortbak niet haalbaar is met de nieuwe kraan (op het zicht) want ik heb het nieuwe kraantje nog niet uit de verpakking gehaald.
Nu is de waterleiding geheel gesoldeerd vanuit de muur tot aan de kraan (de oude kraan is ook gesoldeerd)
Als de nieuwe kraan inderdaad na het uit de verpakking halen niet zou passen (wellicht dat het bij alle kranen een standaard afstand is, maar nog niet getest) dan moet ik een nieuwe buis plaatsen.
Waterleiding komt zo uit de muur.
Ik vermoed dat als ik de buis zal afzagen net voor de koppeling dat ik geen ruimte meer heb om een knel koppeling erop te zetten.
Mijn idee is dat ik dan te dicht op de muur zit en zoals jullie zien loopt deze ook niet geheel recht uit de muur.
Is het dan voor mij handiger om de huidige koppeling te laten zitten en iets hoger op de buis een rechte knelkoppeling 12mm en daarop een nieuw stuk buis met de nieuwe kraan.
Is dit een beetje een logische gedachte ?
Dit uiteraard nadat ik eerst gekeken heb of de kraan echt niet gaat passen :D
Als je de bestaande leiding wilt gebruiken moet je de bestaande kraan los solderen en dan de leiding netjes opschuren zodat hij helemaal schoon is van soldeer en verf op het einde. Daarna kan je de knelkoppeling gebruiken.
Of als je geen soldeer spullen hebt, zaag hem een stuk onder kraan af zet er een knelsokje op met een nieuw stukje buis ;)
Dat bedacht ik mij inderdaad ook.
Kan moeilijk de gesoldeerde knie onderaan eraf halen omdat er weinig overblijft.
Waarschijnlijk een stukje afzagen en verlengen :D
Je zou ook kunnen overwegen om flexibele slang te gebruken.
Het mooiste is als het hoekstopkraantje dan op de leiding zit en de slang (haaks) direct op de spoelbak.
Dat zal in jouw situatie lastig kunnen worden, net als bij mij. Ik heb het zo opgelost:
Kwestie van een passend puntstukje of knietje vinden voor op de leiding en een geschikt flexibel slangetje. Die slangetjes bestaan met allerlei (maten) aanluitingen, dus even goed kijken wat je nodig hebt.
Voordeel van deze methode is dat, wanneer ooit de spoelbak vervangen moet worden, je geen enkel probleem hebt indien daardoor de aansluiting op een ander punt komt te zitten.
U kunt de knie los solderen en het soldeer er met een katoenen lap afvegen, daarna gewoon een knelknie erop met een nieuw stukje pijp met dezelfde lengte als die er nu aan zit.
Nixxbizz
