Hoekbureau halfzwevend stevigheid/doorbuiging?
Hoi medeklussers,
Voor mijn woonkamer wil ik een hoekbureau maken die half zweeft. De woonruimte heb ik afgescheiden met een roomdivider van ikea kallax 5x5. Hiertegen aan komt de hoekbureau.
Het idee is om twee gemelamineerde spaanplaten van 18mm dikte op elkaar te lijmen en aan elkaar schroeven met 3.5x30mm schroeven (vanaf onderkant). Hierdoor worden de bureaubladen 36mm dik en hopelijk geen risico op doorbuiging of iets dergelijks.
Ons budget is niet zo groot en dit project kan al gerealiseerd worden met 2 spaanplaten van 244x122.
Ik heb een schets gemaakt van hoe het eruit zal zien en hoe het bureau ondersteund wordt.
Denken jullie dat dit bureau stevig genoeg is voor 2 mensen die af en toe erop leunen?
Het idee om 2 spaanplaten te gebruiken komt van deze video:
Misschien kom je een aardig eind als je de twee platen kruislings op elkaar zet (onderste laag zoals getekend, bovenste korte eind door laten lopen). Lijmen van melamine gaat volgens mij vrij slecht. Zal wel goed ruw geschuurd moeten worden.
Spaanplaat is sowieso niet zo sterk. Twee maal multiplex komt meer in de richting.
De Kallax is geen kast die heel stabiel is (omdat er geen achterwand in zit). Zet er dus niet teveel gewicht op.
Apd_klusser
