Hoek sierlijsten........aanbrengen.....zagen
Ik heb een aantal hoeksierlijsten die ik tegen de muur en het plafond wil plakken, het enige waar ik tegen aan loop is het op maat zagen, oftewl dat ze juist aansluiten.
Ik kom niet uit in de hoeken......de profielen sluiten niet aan.
Is er een makkelijk wijze of uitleg van hoe ik z'n profiel moet zagen.
Ik neem even aan dat je 45 graden hoeken wilt zagen en dat je een verstekbakje gebruikt?
In dat geval moet je het (te lange) profiel tegen het plafond houden op de juiste orientatie. Je tekent het punt af waar de zaagsnede moet komen en ook de richting waarin de zaagsnede moet komen. Kruis aan welk gedeelte er af moet.
Zet een kruisje op het vlak dat tegen het plafond rust.
Zet een rondje op het vlak dat tegen de muur rust.
Leg het profiel in de verstekbak met het kruisje naar beneden en met het rondje tegen de staande kant.
Zaag aan de goede kant van de markering het overtollige deel af.
En dat dan voor ieder stuk profiellijst.
Hij bedoelt denk ik dat het patroon/profiel niet mooi doorloop.
Ik vermoed daarom dat het om lijsten gaat die onder 45 graden in de hoek worden geplaatst.
In dat geval is het niet mogelijk om het patroon door te laten lopen, je mist immers steeds een "taartpunt" uit het patroon.
Het beste kun je zelf even een verstekbak op maat maken. Zie de onderkant van je verstekbak als je plafond. Bij een binnenhoek is de onderkant van de lijst langer dan de bovenkant en vice versa. Zet je profiel onder de juiste hoek (zal wel 45 graden zijn) in de bak en zaag 'm af. Dan lopen de profileringen wel degelijk door.
Als de patronen uit rechte lijnen bestaan wel maar als het een meanderlijst, golfslaglijst of een ander onregelmatig profiel is gaat het patroon niet doorlopen.
De 45 graden kreeg ik niet voor elkaar, ik legde hem plat in de verstekbak........en kwam toen niet, daarna legde ik hem in de hoek van de verstekbak en toen kwam ik wel uit...............opgelost.
bedankt allemaal.
DylanS
