Hoek- of L-profiel, maximale overspanning?
Deze vraag betreft een cosmetische toepassing en is geen onderdeel van een constructie, wij willen graag een stalen hoek- of L-profiel een lengte van 330cm laten overspannen zonder door te zakken. Dit profiel dient als bevestingspunt voor kerstdecoratie en hoeft als zodanig maar verwaarloosbaar weinig te dragen, het gaat er dus vooral om dat het (ruim) zijn eigen massa kan dragen zonder door te zakken.
Bij voorkeur gebruiken we een zo slank mogelijk profiel, kan iemand ons adviseren wat een geschikt profiel zou zijn? Wij denken zelf aan een profiel van 50x50x5 of 60x40x5 , maar zouden hier graag advies over inwinnen.
Alvast zeer bedankt!
Groet, Eise
dit profiel dient als bevestingspunt voor kerstdecoratie
Dat spreekt elkaar tegen. Bedenk ook dat mensen op het idee kunnen komen om even omhoog te springen en aan deze balk te gaan hangen.
Doorhangen zal een profiel altijd doen, zelfs al onder het eigen gewicht. Dit kun je dan weer iets verminderen door het op de uiteinden in te klemmen.
Hier kun je eea berekenen:
Je hebt gelijk, had moeten zeggen dat het een zeer lichte constructie is. Dat mensen er aan gaan hangen is in de toepassing zoals we hem hebben bedacht uitgesloten, dus dat is één probleem minder.
Een doorzakking van enkele mm over 330cm is geen probleem gezien de toepassing, zolang het niet bijzonder opvallend is (meerdere centimeres bijv.). Ik zal eens kijken in hoeverre een rigide inklemming mogelijk is.
Bedankt voor het delen van de calculator, deze was ik zelf al googelend ook al tegengekomen. Helaas gaat dat mijn pet te boven.
Er is niet in algemene zin iets te zeggen over profiel dikte/afmetingen en maximale overspanning met minimale belasting? (bijvoorbeeld de overspanning en profielafmetingen zoals in het openingsbericht.)
Zeer bedankt voor het meedenken!
Hoe positioneer je het hoeklijn, met één pootje naar boven/ beneden, zo L of een kwartslag gekanteld, V?
Ik zou hier altijd voor een symmetrisch profiel kiezen. Met voorkeur voor een rechthoekige koker .
Het zou gepositioneerd worden met één pootje naar boven, L zegmaar. Een koker zou natuurlijk draagkrachtiger zijn maar een hoekprofiel heeft onze voorkeur vanuit een praktisch oogpunt.
Puur op gevoel zeg ik dat deze twee afmetingen ruim voldoende zijn. Kleiner kan ook nog wel denk ik. Heeft wel te maken met wat voor gewicht de kerstversiering heeft.
Ik zou zelf een houten lat gebruiken (pakweg dezelfde afmeting). Kan je eventueel een kleurtje geven.
Gewicht zal maximaal een aantal kilo zijn denk ik, niet meer dan 5. En gelijkmatig verdeeld over de gehele overspanning.
Stalen T-profiel 40x60x5 geeft een doorbuiging van 0,4 mm bij belasting van 1 kg/m1 en 4 kg/m1 eigen gewicht.
slechte-kluskabouter
