Steunbalk op hoek binnenmuur sterk genoeg?
We hebben een draagbalk die ligt op een hoek van de nieuwe binnenmuur.
Het zijn holle stenen met een hoge drukvastheid van 18N/mm2 dus in theorie zal het sterk genoeg zijn alleen het voelt niet goed als ik er naar kijk.
De steunbalk vangt ongeveer 700kg aan stenen op plus een kwart van een dak van 4x5m.
Onterechte zorg?
Wordt er aan die balk nog wat gedaan. Op de foto zie ik het bestaande metselwerk gelijk liggen met het horizontale deel van de stalen balk.
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt. De ramen en resten van de muur onder de balk worden nog verwijderd. De bestaande muur op de balk blijft natuurlijk. Daar is de balk voor
Isolatie komt deze op de dakvloer of komt deze onder de dakvloer.
Hoe ga je de aansluiting muur met het dak waterdicht- en de koudebrug afwerken.
Best een lastig knooppunt in een constructie.
Op het dak ligt 10cm PIR en de balk heeft geen verbinding met de buitenmuur aan de zijkant. Er zal altijd warmte via de balk naar bovenliggende buitenmuur zijn maar dat is acceptabel denk ik.
Waar ik me nu meer zorgen om maak is de sterkte van de muur waar de steunbalk op ligt. Is dit acceptabel?
Pas daarmee op. Dan moet de hoeveelheid warmte dusdanig groot zijn dat er ergens geen koudebrug kan ontstaan.
Op het forum zie je dat er later vragen over worden gesteld.
Daar kan ik je niet mee helpen.
Dat is geen spanning!
9000 / ( 80x80) = 1,4 kg/mm2 = 14 N/mm2. Dat is veels te veel!
Je moet zelf de juiste oppervlakte invullen, dat kan ik niet zien.
Genormaliseerde druksterkte gebruikte steen is 18N/mm2.
Oppervlakte oplegvlak is 100 x100mm is 10000mm2 gedeeld door 2 doordat er gaten in zitten is 5000mm2 x 1.8kg/mm2 is 9000kg
Antwoord op je openingsvraag: m.i. niet.
Als je zelf uitrekend dat je 9 ton belasting op dat hoekje kan plaatsen, lees dan de steennorm eens door.:icon-study:
dit soort aanpassingen zijn vergunningsplichtig, er zal dan ook een berekening zijn gemaakt voor de afmetingen van de stalen ligger en de minimale oplegging hiervan.
er kan zijn voorgeschreven dat de oplegging vergroot moet worden. maar dit vind je terug in de constructie berek
Weet je wat ik zou doen. Ik pak zo'n blok. Ga naar een bedrijf die een pers heeft staan die deze druk kan maken. Neem het blok en een stuk je stevig staal mee. Vraag of je even de pers mag gebruiken. Zet het blok in de pers. Stukje staal in dezelfde positie als bij je thuis en dan maar persen en kijk hoe dat afloopt.
Je trekt nu de vergelijk met een optimaal uitgevoerde test. Voor de beste resultaten.
Voor je oplegging zie ik geen probleem als de constructeur geen extra drukplaten heeft voorschreven.
Ik zie eerder andere dingen geen doorlopende tot binnenblad waterkering boven je nieuwe dak en lichtstraat als ook de verticale onderbreking voor de lichtstraat.
