Hi allen,
Ik ben druk bezig met de renovatie van mijn badkamer. Ik heb de badkamer volledig gestript, waarbij ik nu het volgende overzicht heb (foto 1: overzicht vloer). Het idee is dat de "inloop"douche op deze overzichtsfoto linksonder komt, het wasmeubel rechts en de wasmachine linksboven.
Nu zit ik met de volgende uitdaging; in de hoek waar mijn douche moet komen lopen de leidingen van- en naar mijn CV (gas, afvoer, 2x water, 2x CV -- zie foto 2 & 3). Deze leidingen lopen óver de draagbalk heen. Het probleem wat hierbij ontstaat, is dat ik in deze hoek geen steunpunt heb voor mijn 18mm OSB plaat - ik kan hem immers niet óp de buitenste draagbalk leggen. In de oorspronkelijke situatie (foto 4) was er een uitsparing gemaakt in de 2 OSB platen (18mm), die als underlayment dienden, voor deze leidingen. Dit was toen hoe dan ook geen probleem omdat er nooit geleund werd op die hoek (er stond een douchecabine). maar in mijn nieuwe situatie met inloop douche ben ik bang dat als iemand gaat staan op dit hoekje, de stijfheid niet voldoende is met breuken tot gevolg.
Mijn intentie is om mijn badkamer vloer te construeren met wedi i.v.m. lichtgewicht.
Hoe zouden jullie dit oplossen?
Zelf heb ik de volgende 2 mogelijkheden bedacht, maar ik zie graag andere (betere) oplossingen tegemoet!
1. gaten in draagbalk frezen en de leidingen erdoorheen laten lopen --> verzwakking draagbalk
2. wederom gebruik maken van 2x 18mm OSB platen als underlayment. bij de eerste plaat maak ik een uitsparing voor alle leidingen. De 2e plaat past als het goed is nét over de leidingen heen, zodat deze tussen de leidingen en de houtskelet wand die erboven staat zit. Enkel de gasleidingen (die is 20mm geloof ik), zal dan niet helemaal lekker zitten. Hier moet ik dan wat van de bovenste OSB plaat wegfrezen
ben benieuwd!
ben benieuwd!
