Zonnescherm uit mijn muur komen zetten. Hoe herstellen?
Ik heb vorig jaar een nieuw zonnescherm aangeschaft en gemonteerd in de oude schroefgaten van het vorige zonnescherm..
Die hing al 10 jaar, ondanks dat de gaten niet in de volle steen zaten maar goed op de rand. Helaas was dit een beetje dom van mij. Ik had dit natuurlijk nooit moeten doen, of op zijn minst een chemisch anker moeten gebruiken.
De bovenste plug is met schroef en zonnescherm uit de muur komen zetten. De onderste hing nog, maar door de kracht zijn er 3 stenen gebroken!
Aan de andere kant zat hij nog vast, maar hier zie je dat de voeg boven de steen helemaal los zit.
Hier ook nog even een totaal plaatje van de situatie.
Ik heb nu verlengde armen besteld. Ik ga het zonnescherm straks met verlengde amren en chemisch ankers monteren.
Maar wat moet ik met de gevel doen?
Hoe kan dit hersteld worden? Wat is verstandig?
Wat is het risico als ik er niks aan doe (of gewoon zelf even van buitenaf met wat cement dicht smeer).
De rest van mijn voegen zijn nog gewoon goed. Het huis is van '89 maar op deze kant heb ik weinig last van het weer.
Driewerfst
