Hoe wordt krachtstroom gemaakt?
A
Anonymous
Gast
hoe maken ze nou 380V. van 3 keer 220V. Daar zou ik nou wel eens wat meer van willen weten. :? :? :?
In de generator ('dynamo') van het elektriciteitsbedrijf zitten drie spoelen, waarin de energie wordt opgewekt. De drie spoelen zitten met één zijde aan elkaar verbonden. Wanneer je de spanning over één spoel meet, is die spanning 220 volt. De spanning die je tussen twee van deze spoelen meet, is 380 volt. Vergelijk het maar met twee batterijen in serie: elk van de batterijen is 1,5 volt maar wanneer je ze in serie zet is het 3 volt.Wat wij in onze huizen binnenkrijgen is dus de spanning die is afgetakt van één spoel, de krachtstroom is de spanning die is afgetakt van twee spoelen.Waarom is dit dan geen 440 volt (2 x 220 volt)? Dat komt omdat de spanning een wisselspanning is waarvan de hoogte in een golfbeweging varieert (sinusvormig). Omdat de golfbeweging in de twee spoelen niet gelijk is, haal je niet de dubbele spanning van een enkele spoel.
Beste Ton Ka.
Ik kan antwoord geven op je vraag door middel van berekeningen
Het begin van het verhaal van Dick klopt. Bij de elektriciteitsbedrijf hebben ze een hele grote generator staan die bestaat uit 3 spoelen (die leveren 230V) die staan 120 graden uit elkaar dus dan krijg je 3x een spanning van 230V maar als je tussen de L! en L2 of L2 en L3 of L3 en L1 gaat meten meet je 380V.
Dat komt als volgt Gegeven:U=Spanning=230Vje hebt een generator waarbij 3 spoelen 120 graden uit elkaar staan.
Berekening: U x wortel3= 230 x wortel3 = 398.4V en afgerond is 400V
Je moet wortel3 doen omdat je drie spoelen hebt en die staan allemaal even ver van elkaar vandaan. Ik hoop dat je nu wat meer weet.
kheb me best gedaan.
groetjes Ferry
