Hoe werkt een airclon
Geachte l.
Hoe werkt een airclon en moet het zwarte dopje vast of los?
Want bij mij is het dopje los en er zat een druppeltje water op..
Iemand enig idee?
Slim6671
Bedoel je een automatische ontluchter of zo?
In dat geval moet het zwarte dopje gewoon los zitten.
Er kan wel eens een druppeltje op zitten, nog geen ramp, maar er mag niet echt water uit lekken. In dat geval moet de ontluchter vervangen worden of indien mogelijk het binnenwerk ervan.
Vastdraaien van het zwarte dopje schakelt de werking van de ontluchter uit, dat is alleen (tijdelijk) voor noodgevallen, indien dat ding heel erg lekt.
Misschien kun je even het merk (Nefit?) en type ketel waar die "airclon" op zit vermelden? Maakt een en ander wat duidelijker.
Geen typenummer? :?
Het is wel steeds erg spaarzaam, die informatie... Betaal je (nog steeds) per letter?
Het zijn hier allemaal vrijwilligers, die hun vrije tijd besteden om je te helpen.
Kun je toch ook wel je best doen wat meer te zeggen dan enkele woorden, om de situatie of het kenmerk van het apparaat beter te omschrijven?
Het is toch in jouw belang dat we het juiste advies geven, nietwaar?
Hoi Slim6671,
Antwoord op de vraag hoe werkt een airclon ontluchter, deze werkt op de volgende manier.
In de grote pot waar de leidingen aan zitten stroomt water door een soort van grove pannenspons.
Op de draden van de spons blijven heel veel kleine luchtbelletjes achter, veel kleine luchtbelletjes worden samen een grote luchtbel.
Boven in de airclonontluchter zit een vlotter met een afdichtnaald, als de luchtbel groot genoeg is valt de vlotter in die luchtzak.
De naald gaat naar beneden en de lucht ontsnapt, doordat de vlotter weer gaat drijven op het water sluit naald het gat weer af.
Het proces begint weer opnieuw en blijft zich herhalen, de installatie blijft dus goed ontlucht.
Het dopje op de boven kant moet ca. 1/2 slag los worden gedraaid en zit er op voor calamiteiten /lekkage, het binnenwerk kan gemakkelijk worden vervangen bij een defect.
Dat er een druppel water op staat kan betekent dat deze net heeft ontlucht, maar het is niet de bedoeling dat dat altijd zo is.
Dan zal het binnenwerk moeten worden vervangen.
Vr Gr en sucses ermee
Slim6671,
Dat zal wel meer voorkomen, niet alleen bij een airclon maar bij de meeste automatische ontluchters.
Wanneer ze blijven lekken moeten ze gewoon vervangen worden.
Clarenscao
