Hoe werkt de vloerverwarmingspomp
in mijn nieuwe woning zat een vloerverwarming die als bijverwarming is aangelegd. Nu is het mij niet duidelijk hoe dat nu werkt.
Ik heb begrepen dat wanneer de termperatuur te snel stijgt mijn vloertegels kunnen barsten.
is er iemand die de pomp kan uitleggen en waar ik op moet letten als ik hem gebruik.
als het goed gegaan is, dan staat er een foto van mijn pomp.
groet,
Jorrit
De pomp kan gewoon aan staan, met de knop linksboven op de verdeler kun je de temperatuur instellen. begin met bijvoorbeeld 20 graden en dan eventueel in kleine stappen opvoeren tot de gewenste temperatuur.
Ok, maar op die knop staan stand 2,..,3..,4..,5..
dat betekent stand 2 = 20 graden en stand 3= 30 graden?
wat moet ik met de 2 andere knoppen doen die er zitten? die moet ik helemaal opendraaien? wat is de functie ervan?
Andere 2 knoppen moeten open staan inderdaad. Zet de grote knop eerst maar op stand 2 en dan even in de gaten houden wat de temperatuur gaat doen.
De temperatuur staat inmiddels op 22 graden. maar ik heb hem een keer eerder aangedaan en toen stond de temp op 35 graden, terwijl de stand op 2 stond.
Mogelijk dat je toen de pomp van de vloerverwarming niet aan had?
Die temperatuur kan een klein beetje varieren, afhankelijk van de aanvoertemperatuur. Maar dan moet je denken aan enkele graden.
De pomp draait. toch blijft de temp constant rond de 35 graden.
als ik aan de leidingen voel, vind ik dat nog niet zo warm.
Hoe zit het met de thermostaat van mijn HR-ketel? staat dat gescheiden van de vloerverwarming? Heb zelf geen flauw idee, aangezien je blijkbaar doormiddel van de draaiknop bij de vloerverwarming ook het aantal graden zou kunnen instellen.
Hoop dat iemand nog wat meer info kan geven. op hoeveel graden moet de vloerverwarming uiteindelijk komen, wil ik een beetje warmte krijgen?
Je geeft aan dat je het niet echt warm vindt aanvoelen.
Maar dat is nou juist de kracht van vloerverwarming. Een groot oppervlak met relatief lage temperatuur. Door het grote oppervlak is een echt hoge temperatuur niet nodig.
En als ie straks vollop stookt dan ervaar ik het tegenovergestelde, het lijkt dan snel 23 graden in huis, maar is pas 20, dus stook je minder
Het systeem is bijverwarming, dat betekend dat er dus radiatoren zijn.
Waarom is deze unit niet Hydraulisch neutraal aangesloten.
Er zit geen pompschakelaar op dus hij zal altijd aan de cv installatie blijven trekken, of er warmte si of niet.
Waarom zit er geen maximaal beveiliging op.
Normaal word de unit uitgeschakeld bij ca 50 graden om schade aan de vloer te voorkomen.
Ik heb er geen verstand van, maar wat ik uit jullie reacties kan aflezen is het niet een goede pomp voor bijverwarming? Ik heb het huis zo gekocht. er zit een convectorput in de woonkamer. zonder die vloerverwarming is de woning ook makelijk warm te krijgen, maar aangezien hij erin zit wil ik hem wel graag gebruiken. de temperatuur van de pomp kan ik alleen niet goed regelen. ik heb hem van stand 2 naar stand 2,5 en uiteindelijk naar stand 3 gezet. de temp blijft hangen op 38 graden.
Je regelt toch niet de pomp maar de water temperatuur die door de buizen van de vloerverwarming gaat. Ik neem aan dat je wel iets verschil kan voelen als de deze knop op laag of hoog zet. Zoiets gaat niet snel maar het duurt een tijdje voor de vloer warmer aanvoelt. Maar voor een mens is het gewoon lastig om een verschil van 20, 22 of 24 graden te voelen.
*wgb*
Ik zie de graden niet stijgen op de thermometer van de pomp. ondanks dat ik de stand van beginstand 2, naar 3,2 gezet heb. Of zou het kunnen liggen aan het feit dat de kamerthermostaat niet meer vraagt? moet ik de vloerverwarming benaderen alsof het een radiator is? dus de kamerthermostaat bepaalt de warmte van het water die door de vloer gaat?
Ja u moet wel de kamerthermostaat vragend hebben staan,anders word u vloer niet warm.
Driewerfst
