Hoe werkt de vloerverwarming?
wij zijn deze week verhuist naar een eengezinswoning met vloerverwarming.
toen wij in de woning kwamen bleek de cv stuk te zijn gegaan na het opstarten van de cv.
cv stond al 5 jaar uit (huis is van een kennis die het niet wil verkopen).
de cv is nu vervangen en ik wil nu de vloerverwarming wel graag opstarten.
wat heb ik gedaan:
thermostaat open gedraaid op de aanvoer (maximaal geloof 60 graden).
de draaiknoppen van de 2 groepen open gezet.
retourleiding half open gezet.
alle radiatoren dichtgedraaid en de thermostaat in de woonkamer op 30 graden.
cv geeft nu warmte aan de vloer.
de temperatuur van het water naar de vloer loopt op tot 40 graden maar op een gegeven moment stopt de pomp er mee.
waarschijnlijk een beveiliging?
ik heb ook even een schema gemaakt hoe ik denk dat het hoort te lopen als er iets niet klopt hoor ik dat graag.
vloer word dus niet warm omdat de pomp steeds uit gaat,
deze is niet vastgelopen en de leidingen zijn ook schoon zover ik dat kan beoordelen.
hoe moet ik deze vloerverwarming afstellen zodat hij werkt?
alvast bedankt
Kleine grijze kastje (vast met trekveer ) kapje eraf halen - reset knopje indrukken- en klaar .
Let op dit knopje springt eruit doordat hij te heet is geweest, dus temp verlagen - Succes .
Zet de thermostaatknop eerst maar eens lager, 30 graden- 40 graden is hoog zat.
Het grijze kastje is een maximaal beveiliging, deze schakelt af als de temperatuur te hoog word op de onderbalk.
Geef de vloer de tijd om warm te worden.
dit zit onder dat kastje de temperatuur staat volgens mij op 60 graden.
maar ik zie geen resetknopje tenzij het dat gaatje is daar heb ik op gedrukt.
probleem blijft nog steeds.
bedankt!
Daar zit geen resetknop in, is gewoon een aanleg thermostaat, deze staat normaal op ca 60 graden, niets aan doen dus.
Je aanvoer staat veel te hoog ingesteld.
Hij draait nu al een paar uur zonder problemen maar merk uiteraard nog niet veel van de warme vloer.
ik weer ook niet hoe de verwarming is aangelegd en of alles goed geïsoleerd is dus ik laat hem lekker even draaien tot morgenochtend en dan zie ik wel of de vloer warm is.
hij staat op 25 graden nu en ik heb alle verwarmingsknoppen verder dichtgedraaid.
groeten,
jarno
Inmiddels heeft de hele nacht de vloerverwarming aangestaan op 28 graden maar toen ik vanmorgen beneden kwam was de vloer niet veel warmer geworden.
iemand suggesties?
Wachten.
En eventueel naar 35 graden zetten.
Kan me trouwens niet voorstellen, dat je ketel continue brandt met deze buitentemperaturen. Dan wordt de vloer natuurlijk nooit warm.
25 graden in de vloer ga je niet merken.
Zet de aanvoer op 4 dat komt ongeveer overeen met 40 graden, zo krijg je tenminste warmte in de vloer.
Zorg er echter voor dat je onder de 60 graden blijft, anders schakelt je maximaal thermostaat weer in.
DylanS
